[电源] 开关电源不启动PFC电路的效率做到82%,可是加了UC3854A PFC电路
5262|19
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-4 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
100W开关电源不启动PFC电路的效率做到82%,可是加了UC3854A做的PFC电路之后,效率为50%什么原因呢?
具体说是这样的:
现在我给电源24V/1A的负载,输入的参数为AC 106V,P=29W.
给PFC电路控制IC UC3854A VCC=19V,可以观察到PFC开始工作,输出电压400V,可是此时的输入功率P=44W,不知何故?
请高手赐教!
xwj 发表于 2009-4-5 19:43 | 显示全部楼层
怎么会变化这么大?
测一下发热量看看能量都跑哪里去了...
liqindz 发表于 2009-4-6 09:22 | 显示全部楼层
是不是原理图哪里有问题
仔细检查你的电路原理图看看哪里是不是有问题
linhai2009 发表于 2009-4-6 19:11 | 显示全部楼层
功率因数呢?
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-6 22:21 | 显示全部楼层
linhai2009 发表于 2009-4-9 12:53 | 显示全部楼层
如果功率因数只有0.8,应该pfc没有工作
3854工作以后,功率因数能达到0.99.给你看一下我做的3.3kW的pfc模块的输入电压电流波
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-10 22:33 | 显示全部楼层
很羡慕,努力中,谢谢!
linhai2009 发表于 2009-4-11 10:01 | 显示全部楼层
看看变压器有没有饱和
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-12 22:47 | 显示全部楼层
现在把相关的波形贴出来大家看看!
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-12 22:48 | 显示全部楼层
RE:
怎样通过波形,来看出电感是否饱和呢?请赐教!
是否是对高频信号有阻尼是没饱和,没阻尼饱和呢?
linhai2009 发表于 2009-4-13 23:27 | 显示全部楼层
DC-DC sence电阻 关闭瞬间,4V/0.27 Ω电流很大
jakecumt 发表于 2009-4-17 14:56 | 显示全部楼层
学学 学习
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-18 15:47 | 显示全部楼层
占空比是很大,不知道怎样来调整呢?
linhai2009 发表于 2009-4-19 14:18 | 显示全部楼层
我實在看不懂你的波形了,看起來電流根本沒有上升的斜率.
 楼主| thf2008 发表于 2009-4-19 14:39 | 显示全部楼层
是啊!CH1是R-SENSE的波形,是反向的,电流是一个瞬间尖峰.
JUST1 发表于 2013-5-4 16:06 | 显示全部楼层
不知道你的那个搞定没?
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:25 | 显示全部楼层
占空比调节的怎样    不会是占空比调节的不行
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:26 | 显示全部楼层
使用UC3842的电路很多的   应该是哪个环节出了问题
hawksabre 发表于 2013-5-6 18:47 | 显示全部楼层
问题解决了吗   楼主   个人觉得应该的加了芯片后   哪个环节的热效率上去了   导致电源的功率降低   应该就是这个问题·
cjhk 发表于 2013-5-7 18:32 | 显示全部楼层
感觉启动PFC功率校正电路后   可能是哪一部分的功率有一部转化为热量   应该是这样的
