[运放] 一个电流型气体传感器电路,看不懂,帮忙分析一下
2630|6
 楼主| leeping2d 发表于 2015-10-21 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示, senser electrode+ 和 senser electrode-接一个气体传感器,传感器是电流型的  大概 2000nA/ppm
这个图我就看不懂了,  中间为什么要加一个JFET管呢,  这个电路的放大倍数怎么知道呢,谢谢
HWM 发表于 2015-10-21 16:16 | 显示全部楼层
这是个I~V电路。Q1应该是起保护作用,断电后给传感器(电流源)一个通路。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
leeping2d + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| leeping2d 发表于 2015-10-21 16:53 | 显示全部楼层
这个电路的放大倍数怎么算呢,谢谢;没有看到输入端连接电阻啊,
HWM 发表于 2015-10-21 17:09 | 显示全部楼层
I~V,输入是电流而输出为电压,按跨阻算。需注意的是,运放的正输入端被抬高了,意味着零电流输入时输出有个偏移量。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
leeping2d + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| leeping2d 发表于 2015-10-21 17:31 | 显示全部楼层
I~V,输入是电流而输出为电压,按跨阻算。需注意的是,运放的正输入端被抬高了,意味着零电流输入时输出有 ...
佩服,分析的很到位,谢谢
songchenping 发表于 2015-10-21 18:30 | 显示全部楼层
楼上正解啊。稳压管偏置。
hop999 发表于 2015-11-20 12:52 | 显示全部楼层
电流型放大,输入端不需要电阻,参考硅光电池电路
