比较器阀值为0.165V是否合适?
4012|9
 楼主| eyuge2 发表于 2009-7-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近看到公司有人用LM311做得比较器电路。采用15V单电源供电,比较器的阀值电压通过180K与2K的电阻分压得到,为0.165V。
这么低的阀值电压(接近电源电压的负端),放大器是否能正常工作,请大家多指教。
 楼主| eyuge2 发表于 2009-7-23 18:16 | 显示全部楼层
谢谢!
LM311的输入失调电压最大值是10mV,那0.165V这基准电压是可以使用的。
有一点还是不太明白,放大器中,正负端的输入电压必须在共模输入电压范围内,为什么比较器不受这个规则约束?
pengjianxue 发表于 2009-7-23 22:30 | 显示全部楼层
不对
LM311最小共模电压为高于负电源0.3V到0.5V
彭建学  上海
 楼主| eyuge2 发表于 2009-7-24 15:44 | 显示全部楼层
哈哈,愿闻其详!
gx_huang 发表于 2009-7-25 10:49 | 显示全部楼层
LM393的共模电压可以到0V,LM311的自己查资料
pengjianxue 发表于 2009-7-25 13:00 | 显示全部楼层
答6楼
electrical characteristics at VCC± = ±15 V (unless otherwise noted)
VICR Common-mode input voltage range
13 to 13.8V
–14.5 to –14.7V
请6楼看DATASHEET
彭建学  上海
 楼主| eyuge2 发表于 2009-7-25 16:27 | 显示全部楼层
两位都对
LM393的共模电压是0V到VCC-1.5V,gx_huang 说得没错。
pengjianxue 给出的LM311的共模输入电压范围也是正确的。
我想了解的是,比较器的基准电压必须在共模输入电压的范围内,还是只要大于失调电压两倍就好,问什么?
放大器多工作在负反馈状态下,正负输入端根据“虚短”的原则,它们的电压相等的。Vic=(Vi+ + Vi-)/2,由于Vi+基本等于Vi-,所以可以得出单端的输入电压必须共模输入电压范围内。
比较器,工作在开环状态下,正负输入端的电压差很大。这种情况下,是否还要求单端的输入电压必须共模输入电压范围内?
模拟电路学的不好,请各位不要见笑!
pengjianxue 发表于 2009-7-25 16:47 | 显示全部楼层
1,必须在正常工作允许的共模电压范围内
2,为了高精度比较,门坎比失调大越多越好.
   失调电压/门坎<允许误差
彭建学  上海
 楼主| eyuge2 发表于 2009-8-13 17:36 | 显示全部楼层
我用multim 10软件进行了仿真,比较器能够正常工作。
实际电路,也进行了测量,只是在正相输入电压为0.165V左右的时候,比较器输出输出为7V左右(用万用表直流档测的)。其它电压值的时候,比较器工作正常。
不知道哪里出问题了?
langman 发表于 2009-8-14 10:40 | 显示全部楼层
好像是VCC-1.8V吧
