[汽车MCU – KEA] KEAZ64管脚图有吗?KEAZ64管脚图有吗?KEAZ64管脚图有吗?
3203|9
 楼主| we167527 发表于 2015-11-23 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEAZ64管脚图有吗?不是KEAZN64的管脚图。谢谢啦
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 11:23 | 显示全部楼层
KEAZ64是和KEA128共用reference manual的,文档链接如下:
http://cache.freescale.com/zh-Ha ... on&fileExt=.pdf
第10章可以找到对应的管脚图。
 楼主| we167527 发表于 2015-11-23 12:46 | 显示全部楼层
http://cache.freescale.com/zh-Hans/files/micr ...
KEA64管脚跟KEA128的    64PIN脚位都一样的吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 13:04 | 显示全部楼层
你现在KEA64的芯片全称是什么?要看你的封装引脚数,然后参考KEA128的参考手册,第10章的引脚表格中对应引脚序号。
 楼主| we167527 发表于 2015-11-23 13:15 | 显示全部楼层
你现在KEA64的芯片全称是什么?要看你的封装引脚数,然后参考KEA128的参考手册,第10章的引脚表格中对应 ...
KEAZ64
数据表里的ALT0~ALT7。是什么意思?默认值是AD功能。为什么ATL4也是AD功能?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 14:55 | 显示全部楼层
KEAZ64
ALT0-ALT7是该引脚所具有的复用功能,具体功能由你打开的模块决定。
AD功能的引脚是模拟引脚,默认就是模拟功能,你也可以理解为,该引脚默认就是ALT4。
大苏牙 发表于 2015-11-23 16:25 | 显示全部楼层
这两个管脚还不一样吗
 楼主| we167527 发表于 2015-11-24 20:08 | 显示全部楼层
AD功能的引脚是模拟引脚,默认就是模 ...
哦~
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-25 09:14 | 显示全部楼层
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,谢谢!
王胖子123 发表于 2018-5-10 20:44 | 显示全部楼层
这两个板子的程序可以通用吗
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
