1.如何养外部狗? & 2. STC 下载时如何不被外部看门狗复位?
2012|9
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-7 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下群里的朋友,
请问下看门狗规格书中描述,An independent watchdog output that goes low if
the watchdog input has not been toggled within 1.6
seconds.
1.  是不是必须在1.6内给看门狗一个高低电平变化的沿,就可以了?
先赋高,再低, 这样一个跳变就可以了?
2.还有个问题是,在下载的时候,没有给这狗变化电平,那是不是无法下载程序?
还是说下载程序的时候, 单片机不会理睬RST Pin 的电平变化?
wh6ic 发表于 2015-12-7 14:29 | 显示全部楼层
1、是的
2、是有这个问题。  可以画板时在外狗的复位输出串联一粒0欧电阻,调试时不焊这粒电阻,焊一个开关,需要下载时断开开关,测试时合上开关。
ningling_21 发表于 2015-12-7 17:17 | 显示全部楼层
复位影响下载吗
coody 发表于 2015-12-8 14:24 | 显示全部楼层
除了断开外部狗,基本没啥办法。
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-9 10:37 | 显示全部楼层
除了断开外部狗,基本没啥办法。
那不是跟STC 的在线远程升级冲突了?
有外狗,根本就做不了远程升级了~
wh6ic 发表于 2015-12-9 12:24 | 显示全部楼层
那不是跟STC 的在线远程升级冲突了?
有外狗,根本就做不了远程升级了~
自己修改 BootLoader,在里面添加喂狗功能,就可以基本解决你的问题
wh6ic 发表于 2015-12-9 12:26 | 显示全部楼层
不过话说回来,你要远程升级,肯定是用自己的IAP了,加个喂狗的有什么了不起的
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-9 12:31 | 显示全部楼层
不过话说回来,你要远程升级,肯定是用自己的IAP了,加个喂狗的有什么了不起的 ...
远程升级,就是发送个指令,
IAR_CONTR = 0x20         //--------------软件复位
IAR_CONTR = 0x60        //--------------代码更新
写它就可以,没有什么难,问题是改 BootLoader ,不会改啊,
ISP监控程序,是STC公司固化在芯片里面的吧???????
wh6ic 发表于 2015-12-9 14:54 | 显示全部楼层
远程升级,就是发送个指令,
找它的 IAP 代码吧,不是 ISP
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-10 13:20 | 显示全部楼层
找它的 IAP 代码吧,不是 ISP
不懂,
