[Atmel] PDI enable failed.Debugger command Activate physical failed 解决方法
3388|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-12-14 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
令天我用JTAGICE3连接PDI接口的开发板,我刚开始根据JTAGICE3的接口指导及开发板的原理图,我只连了,
PDIDATA,PDICLK,及地。它们分别是第3第6和第2管脚。
当我确认为没有错时,我开始下一个例程。可是提示如下:
我百思不得其解,我看了几遍JTAGICE3的指导,没有错,我翻转板子看,板子后边有一个VTG没有接。
我又把章鱼线第4脚也接上,还是一样。
我反反覆覆几遍,仍然是连接的对。我十分恼火。
后来我灵机一动,调了一下时钟的频率,由默认的4MHZ,调为850KHz.木有想到,这回好用了。
为了让后来的盆友少走弯路特来分享一哈!!!!
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
