[51单片机] OTP的单片机和FLASH的单片机二者稳定性上有什么区别吗
15185|52
zgy8864 发表于 2015-12-28 21:29 | 显示全部楼层
OTP的在价格上有优势,但FLASH的比较灵活,后续升级和扩展比较方便,还可以在线IAP。
我是一个小毛驴 发表于 2016-6-3 15:54 | 显示全部楼层
567 发表于 2015-12-25 14:42
OTP也是可变的,也可以多次编程,只不过只能由1变成0,一般认为是一次性的。
Flash除了可以由1变0,也可以 ...
赞同这个,我遇到过一次
wangke2010 发表于 2016-6-3 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
flash也有很多种吧,比如,nor,那是能单字节寻址的芯片,侧重于读取速度,类似曾经广泛实用的27系列EPROM,能直接挂在单片机上存储程序,nand,类似于优盘,硬盘这类东西,是块存储,不能按字节寻址。还有就是刚才说的spiflash,这个我不太了解不多说。但是我感觉它不能字节寻址,就算能字节寻址,那时序也太复杂了。所以,用spiflash存放程序的机器,应该有bootloader来读取程序,把程序放到RAM中,再更改PC指针跳转程序
wangke2010 发表于 2016-6-3 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
再说我对电脑存储器的理解,很多人说程序存储在硬盘里,我感觉没问题,但我感觉真正正在运行中的代码应该存储在内存里,原因也是因为硬盘是块存储设备,不能字节寻址。
linqing171 发表于 2016-6-5 11:45 | 显示全部楼层
一堆新手,连 掩膜ROM->PROM->EPROM->EEPROM->Flash EEPROM -> NAND Flash EEPROM -> MLC NAND Flash 这堆ROM到发展过程都没有搞明白。
典型芯片面积上,1k位到EEPROM是1k位ROM到25倍到面积。包括了译码电路。
目前NAND Flash到价格很低,淘宝上目前32G低速到TF卡大约十几元,高速到40左右。大约1元/G (含税含快递).
单片机里面有CPU,而CPU里面不会再有单片机,也不会再有flash。
CPU里面是有一些ROM的,但是和我们理解到这个功能是不同到。
楼主说到OTP能升级那种,OTP写的是bootloader程序,而不是应用程序。只有个加载外部程序到功能。在PC里面这个功能是bios加载硬盘mbr,硬盘mbr加载活动分区到osloder(比如ntloader),ntloader加载win,加载smss csrss,... ... 一直到userinit加载explorer。explorer出来后有了登陆和开始菜单及桌面,后面可以加载更多到exe。多级bootloader加载起来的。
linqing171 发表于 2016-6-5 11:57 | 显示全部楼层
输入法太垃圾了,d打出来是  “到“ 不是 ”的“。
不编辑了。
bios是Flash+RAM的,CIH病毒当年就是刷到bios里面到CMOS。
ahui1105 发表于 2016-6-6 16:59 | 显示全部楼层
按照目前芯片市场的趋势,现在Flash的价格降下来了,并且资源也越做越丰富了,灵活性很大,做生意风险也低,客户也开始去选择Flash了,但OTP的市场也会一直存在。
william_D_87 发表于 2016-7-4 22:03 | 显示全部楼层
 楼主| 老老实实 发表于 2016-7-5 16:33 | 显示全部楼层
按照目前芯片市场的趋势,现在Flash的价格降下来了,并且资源也越做越丰富了,灵活性很大,做生意风险也低 ...
用过兄弟公司的AM芯片
ahui1105 发表于 2016-7-7 10:13 | 显示全部楼层
兄弟,你说的是收音芯片吗?
mosliu 发表于 2016-7-8 08:33 | 显示全部楼层
应该是价格和技术的问题吧
苏山人家 发表于 2016-7-8 09:25 | 显示全部楼层
两者没有可靠不可靠,现在的flash擦写都有key或者固定时序,或者写保护,只要程序可靠,不用当心代码问题。
如果因为外界干扰带来flash状态改变,那你的外围电路被干扰的可能性更大。
OTP只能在高要求的成本控制上用,不然其实差不了多少钱。
而且你的程序敢烧录OTP就意味着已经可靠了
