STM32如何加密才能不让别人**呢
5849|17
 楼主| Classover 发表于 2015-12-26 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在加密上做的好点,怎么才能让别人不容易破解呢?
enginezhong 发表于 2015-12-26 17:33 | 显示全部楼层
想要完全防止**是不可能的,只能尽量设置陷进了,软件上做算法处理
ahhsyf 发表于 2015-12-27 11:42 | 显示全部楼层
ST自带了加密设置,有个PDR寄存器吧,可以设置三级加密,如果你代码都写好了,直接设置到LEVE2,那就stm32变砖头了,再也无法下载代码,无法读取里面的内容了。
wodelqbz 发表于 2015-12-28 08:48 | 显示全部楼层
ST自带了加密设置,有个PDR寄存器吧,可以设置三级加密,如果你代码都写好了,直接设置到LEVE2,那就stm32 ...
如果是这样的话,以后升级怎么办
enginezhong 发表于 2015-12-29 08:16 | 显示全部楼层
有专门的**公司,针对这种情况的,把芯片拆开**
 楼主| Classover 发表于 2015-12-29 21:24 | 显示全部楼层
利用自身的UID加密,可以在程序里面判断UID是不是正确的,才执行后续代码。
冰是睡着的冰 发表于 2015-12-30 16:38 | 显示全部楼层
对UID进行加密,再解密对比,进一步提高**复杂度。
chrise23 发表于 2015-12-31 16:54 | 显示全部楼层
无论怎么加密都有被**的可能,只是难度不一样而已, 但有个前提是得有**的价值,单片机的程序大多数现写都比**来的实在,所以楼主想多了。
MTCN2013 发表于 2015-12-31 22:14 | 显示全部楼层
对UID进行加密解密,然后程序做伪装,就是你不是正确的UID,我也可以给你跑,给**者**成功的假象,但是某些功能就让他跑不正常,让其痛苦不堪。
Creas_Tall 发表于 2016-1-5 10:55 | 显示全部楼层
有人说,stm32的 所谓唯一ID 是可以被修改的
单片机菜菜 发表于 2016-1-6 10:25 | 显示全部楼层
网上随便一搜,都是STM32解密的,太可怕了
电子玩霸 发表于 2016-1-8 19:54 | 显示全部楼层
一般都是用唯一ID来加密的,利用时间等加密,算法上做**
飞思捷芯 发表于 2016-1-8 21:30 | 显示全部楼层
 楼主| Classover 发表于 2016-1-22 15:15 | 显示全部楼层
具体可以做什么算法处理呢?
对呀,我以后还要升级的,这只适合OTP的芯片
 楼主| Classover 发表于 2016-1-22 15:16 | 显示全部楼层
那这么说,世界上没有秘密了吧
 楼主| Classover 发表于 2016-1-22 15:17 | 显示全部楼层
无论怎么加密都有被**的可能,只是难度不一样而已, 但有个前提是得有**的价值,单片机的程序大多数现 ...
成本大于价值的时候,就不值当了,是这个意思吧?
meijc119 发表于 2018-11-22 14:21 | 显示全部楼层
单片机软加密** 单片机解密 单片机反汇编 型号替代 功能修改显示更改   qq5225016
