请问starwx pxa270 开发板Qt启动问题
3002|3
 楼主| hall919 发表于 2009-2-13 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用qtopia-free-2.1.1编译完成,但在运行的时候却提示:<br /><br />&nbsp;sh&nbsp;qpe.sh&nbsp;-qws<br />Loading....<br />could&nbsp;not&nbsp;open&nbsp;for&nbsp;writing&nbsp;`/Settings/qpe_new.conf'<br />QCopChannel::send:&nbsp;Must&nbsp;construct&nbsp;a&nbsp;QApplication&nbsp;before&nbsp;using&nbsp;QCopChannel<br /><br />qpe.sh为:<br />export&nbsp;QTDIR=/usr/qt/qtopia-free-2.1.1<br />export&nbsp;QPEDIR=/usr/qt/qtopia-free-2.1.1<br />export&nbsp;QWS_SIZE=640x480<br />export&nbsp;QWS_MOUSE_PORTO=MouseMan:/dev/input/event0<br />cd&nbsp;/usr/qt/qtopia-free-2.1.1/bin/<br />echo&nbsp;&quot;Loading…&quot;<br />./qpe&nbsp;–qws<br /><br />&nbsp;我使用的是nfs启动<br />&nbsp;如果使用nfs启动,是不是不可以?因为nfs启动,不能写文件。<br /><br />&nbsp;请问starwx&nbsp;你们Qt演示的时候就是nfs启动的吗?谢谢<br />
starwx 发表于 2009-2-13 11:02 | 显示全部楼层
回楼上
nfs是启动的,先把环境变量设一下吧,在qpe.sh里的<br />我先把我们用的qpe.sh给你传下,你作为参考试下<br /><br />你再试下文件系统是否可写?<br /><br />可以随便写个脚本,看是否可以保存,运行<br /><br />不知道怎么上传不了文件,我传到270活动首页那个群组里吧<br />
 楼主| hall919 发表于 2009-2-13 21:30 | 显示全部楼层
可以了,谢谢
非常感谢。<br />那个问题是因为nfs的设置而导致nfs启动时没有写权限。<br />再问一个问题,我使用Qtopia-2.1.1&nbsp;for&nbsp;pda的启动时,屏幕上提示:“Tap&nbsp;anywhere&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;screen&nbsp;to&nbsp;continue”。但我点触摸屏,怎么没有反应?<br />你们发布的那个内核,触摸屏驱动是可以用的吗?<br />在/dev/下是哪个驱动节点文件?<br /><br />谢谢&nbsp;
starwx 发表于 2009-2-17 15:39 | 显示全部楼层
触摸屏设备节点应该是/dev/input/event0
