Altium Designer Winter 09用起来就是超赞!
4157|11
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-8-8 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ledragon9988 发表于 2009-9-5 20:53 | 显示全部楼层
很不错的软件
殷华 发表于 2009-9-7 21:25 | 显示全部楼层
我也下载一个用用
贺信 发表于 2009-9-7 21:37 | 显示全部楼层
我正在用,不过软件太大了!!用起来是很好,但我们这种菜鸟有好多功能都涉及不到,就像买个牛X的手机,可自己只用来打和接电话!!!
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-9-9 11:41 | 显示全部楼层
发现AD09的大的缺点是,在AD09非正常关闭的时候,不能保存文件,而且会把原来保存的工程和历史记录全部删掉。。。这对于开发人员来说,这是致命的。已经中招过几次,感觉 没有很好的防范方法。
cubasa 发表于 2009-9-15 17:10 | 显示全部楼层
楼上的,养成[CTRL]+S是个好习惯。AD09的话,把备份放到了C盘的临时文件夹中了。可以去找找。
还有个办法,就是开启自动保存功能了,尽量减少损失。
zusen 发表于 2009-9-16 14:25 | 显示全部楼层
AD09对于机子要求很高而且很多功能用不上,现在还是觉得protel 99SE + PADS +ORCAD的组合最好,呵呵
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-9-16 17:23 | 显示全部楼层
protel 99SE + PADS +ORCAD的组合=AD09
是不是?
fineasy 发表于 2009-10-5 14:18 | 显示全部楼层
那位兄弟试试,AD09是不是把TAB的功能给干掉了。
我发现用TAB改属性的功能没有了,而且在SHORTCUT的说明中也没看见TAB的功能。
谢谢指点。
fineasy 发表于 2009-10-5 14:20 | 显示全部楼层
不知道是不是我软件装的问题?重装过一次了。
fineasy 发表于 2009-10-5 14:22 | 显示全部楼层
我试过在99和2004上都没问题。但AD09上,TAB键就是没反应。呵呵,老革命遇到新问题了。
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-10-9 09:28 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,大家都用的好好的,不会出现你这样的问题。
是不是你安装的时候,还是你的电脑有问题呀?
