[i.MX] 关于imx6Q rtc时钟问题
2360|5
 楼主| liuxiang5119 发表于 2016-1-18 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6Q RTC时钟供电使用可充电纽扣电池ML1220  18mah   实际测试电流在200uA左右   想问下这个是否正常 按照这样算实际上也就两天左右保持时间。供电电路参考ML1220手册提供电路 电阻R取值1.1K  (待会插图 )
 楼主| liuxiang5119 发表于 2016-1-18 15:46 | 显示全部楼层
 楼主| liuxiang5119 发表于 2016-1-18 15:53 | 显示全部楼层
这里有个问题     实际电路设计在D4前端是3.3V  经过D4后是3V   也就是电池BAT端电压实际是没有3V的   实际测量是在2.7V   也就是说电池是充不满的,如果把电阻去掉,给BAT端电压最大3V   这样如果充电的话会不会烧坏纽扣电池(相当于没有限流电阻)
Rooney30 发表于 2016-1-18 20:17 | 显示全部楼层
3V为啥要这么接呢?不是太明白
mini1986 发表于 2016-1-22 13:28 | 显示全部楼层
不懂硬件设计的飘过......
韬铸88 发表于 2016-7-8 14:38 | 显示全部楼层
进来看看
