[技术求助] 哪个温控芯片的速率快
1072|3
 楼主| 无筝之枫 发表于 2016-1-20 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过温控芯片来驱动TEC的加热制冷,但是用了MAX1978,测了一下感觉速率慢,需要在1s一下的速率,请问有哪款芯片符合我的要求,谢谢各位!
airwill 发表于 2016-1-20 21:03 | 显示全部楼层
关于温控, 其实温度的传递本来就不会是快速的过程, 你需要考虑的是合理的控制参数, 以及优化的控制算法
xyz549040622 发表于 2016-1-21 08:09 | 显示全部楼层
同意楼上的,不可能传递的很快的温度,只能在算法上优化,比如你预知下一分钟的温度,然后提前控制
baimiaocun2015 发表于 2016-1-21 21:09 | 显示全部楼层
这个就不太知道的,不行的话换方案的吧
