寻找+5V的稳压芯片
3293|14
 楼主| WXL1DD 发表于 2009-10-11 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有否+5V的稳压芯片,类似1403是2.5V的稳压芯片,多谢!
chengfei21 发表于 2009-10-11 09:52 | 显示全部楼层
你可以到MAXIM的官方主页上看看
注意有串联型和并联型之分
http://www.maxim-ic.com.cn/
 楼主| WXL1DD 发表于 2009-10-11 10:13 | 显示全部楼层
你好,感谢回复。我需要一个+5V的基准电压给压力传感器的桥路信号供电,应该选串联型的还是并联型的呢?
xiaolh 发表于 2009-10-11 19:30 | 显示全部楼层
弱问,7805不行吗?
风暴之子 发表于 2009-10-11 21:08 | 显示全部楼层
串联型并联型只不过是接电路上的方法不一样而已.
无柳成荫 发表于 2009-10-11 21:18 | 显示全部楼层
2.5V3.3V的见过,5V的只用过7805这样的
与时俱进 发表于 2009-10-11 22:11 | 显示全部楼层
用TL431吧。
稳流源 发表于 2009-10-11 22:18 | 显示全部楼层
学校刚出来用1805,工作后一直用TL431,对学习来说他们都可以。
lyjian 发表于 2009-10-11 23:03 | 显示全部楼层
LM336-5.0
LM4040-5.0
等等
jjjyufan 发表于 2009-10-22 09:45 | 显示全部楼层
2575       l4960  7150  等一大堆
sheshichu 发表于 2009-10-22 09:59 | 显示全部楼层
一直用7805
bluecup 发表于 2009-10-22 11:03 | 显示全部楼层
可能还是431比较经济实惠,不过我一般的做法是可调电阻分压跟随后给桥供电,供电电压可以调整
lxy2007 发表于 2009-12-9 11:01 | 显示全部楼层
推荐LM2596
glodcity 发表于 2009-12-9 13:24 | 显示全部楼层
大把,7805,如果要求高的话,用TD1410.实在不行,找我吧,我介绍给你吧
