[仿真] 关于运放做单电源转双电源(split rail) 仿真问题
2227|8
 楼主| huayuliang 发表于 2016-3-30 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天有人问我这个问题,用的是 LM324
简化的电路如图:
这样的电路没有错误,不过仿真不正常。V1 两端分别对地电压不正常···
怀疑是模型问题,然后下载并试验了 ON SEMI 的器件,结果却是正常的。不过之前却没有试验MC自带的其他模型,只是习惯的使用了TI的324模型。
挨个试验了下MC自带的模型,发现只有 NS 的正常,其他的都有问题,没法进行正确的仿真。
仔细想了下,估计是 宏模型的定义问题,与GND有冲突。
玄德 发表于 2016-3-31 09:16 | 显示全部楼层
这两天恰好听说过,multisim要求必须指明GND。
LZ把GND移到电池负极,试试看。
bewind 发表于 2016-3-31 14:03 | 显示全部楼层
LZ把GND移到电池负极,试试看。
楼主的意思就是通过运放把12V转化为正负6V呐
玄德 发表于 2016-3-31 14:22 | 显示全部楼层
bewind 发表于 2016-3-31 14:17
如果把地移过去,那运放这边怎么设定零电压?
还是你的意思是两个地呢?而且这两个地不能连在一起? ...
对,就是这意思。
只是为了仿真,看能不能解决LZ的问题。
 楼主| huayuliang 发表于 2016-4-4 15:45 | 显示全部楼层
对,就是这意思。
只是为了仿真,看能不能解决LZ的问题。
这不是俺的问题,是别人的,已经解决
leeping2d 发表于 2016-6-28 22:42 | 显示全部楼层
这不是俺的问题,是别人的,已经解决
咋解决的说来听听
fankz 发表于 2016-12-31 09:49 | 显示全部楼层
楼主您好  【MicroCap】 最新版本 11.0.1.6   不能下载了  麻烦您能分享下
 楼主| huayuliang 发表于 2017-12-14 13:03 | 显示全部楼层
咋解决的说来听听
地不过是个符号····不用地符号就是了···
 楼主| huayuliang 发表于 2017-12-14 13:04 | 显示全部楼层
去看一下我发的帖子 11.0.2.0 版本的。
