GD32F103RCT6 USB DFU 驱动安装不上
2642|10
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-12 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F103RCT6 USB DFU 驱动安装不上,出现“Windows 已找到设备的驱动程序软件,但在试图安装它时遇到错误”,"该设备无法启动。(代码10)"各位大侠帮帮忙!谢谢!
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:15 | 显示全部楼层
这就下载个驱动精灵的安装上让自动检测安装的
smilingangel 发表于 2016-4-16 12:27 | 显示全部楼层
这个下那电脑重启一下的试试看
还有就是看下你电脑的系统兼容这个驱动软件的不
angerbird 发表于 2016-4-16 21:02 | 显示全部楼层
那就重新的下载下该驱动软件的再次安装的,可能是该驱动程序中已经丢失了一两个文件的。
firstblood 发表于 2016-4-16 21:48 | 显示全部楼层
多试下的就可以的啦。没有呢么的复杂的。
 楼主| itman-hou 发表于 2016-4-19 11:56 | 显示全部楼层
问题解决了:
安装上了,用的是gd库里面的 dfu demo ,把时钟改到48MHZ 就可以了
296791897 发表于 2016-8-31 11:43 | 显示全部楼层
问题解决了:
兄弟 ,dfu demo在哪里啊,找不到哦?
vivilzb1985 发表于 2016-9-10 22:34 | 显示全部楼层
这个是什么驱动的,不太清楚的,,不过先安装个驱动精灵的,自动查找安装的。
 楼主| itman-hou 发表于 2016-9-12 20:15 | 显示全部楼层
GD的官网上有得下载
