求助,DC/DC 6V-3V稳压芯片
3614|7
 楼主| Liniverb 发表于 2007-4-16 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做毕业设计,为了给电机供电,由于受到尺寸限制只买到相应尺寸的6V电池。<br />大多数都是6-5的,特此求6V-3V稳压芯片,要求稳压性能高一些的,先行谢过。
xwj 发表于 2007-4-16 14:09 | 显示全部楼层
电机?那你是用什么电池?
蓄电池?
 楼主| Liniverb 发表于 2007-4-16 14:39 | 显示全部楼层
电池类型
就一般的碱性电池,6V,短路电流160mA。<br />电机驱动电流80mA,电压3V,考虑降压。
bg1mam 发表于 2007-4-17 13:44 | 显示全部楼层
效率
对效率有要求吗?效率高用DC/DC,没要求用LDO,推荐用LP3995-3.0
pride_chen 发表于 2007-4-28 11:28 | 显示全部楼层
两种选择
第一,考虑成本多些,效率少些的话,可以用LDO,我们有chipower的LDO,CE6209<br />第二,考虑效率多的话,可以用DC/DC,我们有AATI的AAT1121<br /><br />13386075968&nbsp;陈先生
shinky 发表于 2007-4-29 20:16 | 显示全部楼层
用NS的电源会是你很好的选择
你的这种需求很多厂家都能满足,技术含量并不高,其实你做毕业设计,对成本压力不大,我觉得国半应该是你不错的选择.他的电源产品比较全
ld_power 发表于 2007-4-30 10:42 | 显示全部楼层
AOZ1011试试看
