请教给位高手....帮小弟看看....
3600|16
 楼主| 浩仔2009 发表于 2009-12-13 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一块新的功放板...小弟又是新手.....希望给位....给点意见.....谢啦.../
   下面是原理图和PCB图...指点一下.....
elym2006 发表于 2009-12-13 22:05 | 显示全部楼层
试一下做单层板,我看了楼主的双面板利用率有点不合理,如果改成单层板效果是不是会好点。
请楼主斟酌一下。
 楼主| 浩仔2009 发表于 2009-12-13 22:24 | 显示全部楼层
2# elym2006
嗯嗯 我也是过布线单层板....但是技术不太好...布局可能有点不合理...然后有些线难处理......
elym2006 发表于 2009-12-13 22:43 | 显示全部楼层
加跳线,就可以了。
试一下。
 楼主| 浩仔2009 发表于 2009-12-13 23:03 | 显示全部楼层
4# elym2006
  嗯嗯 那我试试吧...哈谢谢提点.....那再问个问题......过孔用锡填满....是叫做“埋孔“吗.......
mqp108 发表于 2009-12-14 20:48 | 显示全部楼层
埋孔是多层板中连接中间层的  表面看不到
IC_99 发表于 2009-12-14 21:17 | 显示全部楼层
元件可以摆放得紧凑些,可以节省不少的空间
善解人意 发表于 2009-12-16 08:51 | 显示全部楼层
多多的练习一下,功放板很少用多层板的,用单层会节约成本.板子也不是很复杂,
 楼主| 浩仔2009 发表于 2009-12-16 09:15 | 显示全部楼层
4# elym2006
你好....最近我又改了一下....请指点一下.....这次我加了跳线.......
xwj 发表于 2009-12-16 09:24 | 显示全部楼层
布局很不好,元件放的乱七八糟,大多线路过长,有些元件过于靠近板边
也没考虑板子怎么安装、散热片怎么放、线头好不好接等问题
音频功放布线也不是这样布的,必须得时时考虑到电流回路、电流在导线电阻上的压降,不能让它叠加到输入信号回路上去。所以对地是非常讲究的,而不应该比完后铺铜了事。
chaikuo 发表于 2009-12-16 21:27 | 显示全部楼层
功放 ,一定要 注意 线路 输入和输出 的干扰,
 楼主| 浩仔2009 发表于 2009-12-16 23:07 | 显示全部楼层
10# xwj
哈哈...X先生...帮我看看这里F和CD是什么输入....谢啦.....
yangzhisnfn 发表于 2009-12-17 00:08 | 显示全部楼层
左右声道可以对称布局会比较好
kk2614755 发表于 2009-12-19 00:04 | 显示全部楼层
很厉害
xg1982_82 发表于 2009-12-28 14:55 | 显示全部楼层
对于左右声道功放电路,在布局上完全可以做到对称,而且功放对布局要求很高,地线不能环流,否则会产生电流噪声,个人意见,仅供参考
zxfasx 发表于 2009-12-28 22:52 | 显示全部楼层
慢慢来吧,不断学习不断总结才能提高
mqp108 发表于 2009-12-30 18:06 | 显示全部楼层
个人签名:爷爷说过,人有三线...生命-爱情-事业    当你握紧双手时,你说它们会在哪里?
