ADC偏移误差和增益误差怎么来补偿?
8728|9
 楼主| qe123 发表于 2010-1-14 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ADS1110时,采集的数据与实际电压有偏差,觉得是偏移误差和增益误差,怎么对其进行补偿呢?
 楼主| qe123 发表于 2010-1-14 12:29 | 显示全部楼层
大侠不在吗
HWM 发表于 2010-1-14 13:40 | 显示全部楼层
ADS1110是一个具有自校正的ADC,偏移和增益误差应该不会太大。如果存在误差且是稳定不变的话,可以采用软件补偿的方法加以适当的消减。这样一来,产品生产中必须有软件参数的校正步骤。
 楼主| qe123 发表于 2010-1-14 15:13 | 显示全部楼层
3# HWM
我在程序中对采集的数据补偿了一下,加或减,数据都不大,我是对其分段补偿的,这样的话我将近分了20段吧,这样很麻烦,需花费很大的工作量,难道没有一个相对简单的方法对其进行补偿吗?
 楼主| qe123 发表于 2010-1-14 15:16 | 显示全部楼层
我用的是单端输入,PDF上的典型电路,除了电源和电压输入端进行简单的滤波,还需要对其进行别的工作吗?
HWM 发表于 2010-1-14 16:07 | 显示全部楼层
3# HWM
我在程序中对采集的数据补偿了一下,加或减,数据都不大,我是对其分段补偿的,这样的话我将近分了20段吧,这样很麻烦,需花费很大的工作量,难道没有一个相对简单的方法对其进行补偿吗? ...
20段?线性度那么差?
lhkjg 发表于 2010-1-14 17:04 | 显示全部楼层
正常,我用其他的AD也遇到过类似的情况,后来一直都还没有解决,直接换了个AD
 楼主| qe123 发表于 2010-1-14 17:25 | 显示全部楼层
8# lhkjg
你用的是什么AD,几位的
 楼主| qe123 发表于 2010-1-16 20:09 | 显示全部楼层
这么快就沉底了
个人签名:天行健,君子以自强不息!
82
