北京道亨线路软件SLCAD3.0_5.88
SLCAD架空送电线路平断面图处理及定位CAD系统5.88
《SLCAD架空送电线路定位CAD系统》适用于各种电压等级及任意比例尺的架空送电线路计算机辅助设计工作。本系统从杆塔定位到电气计算
和校验及最终绘图输出全部在计算机中完成,可显著提高勘测设计工作的效率和质量,减轻劳动强度。
【主要功能】
1、系统内置了杆塔、绝缘子串、导地线、跨越规程、组装库和备件库用来辅助设计工作,用户可以进行修改、添加、删除等操作。
2、具备导地线应力弧垂计算功能,可输出各种应力图(表)和放线弧垂 图(表)。
3、多样灵活的立塔方式(与应力计算一体的的电子模板立塔、指定桩位立塔、指定/任意累距立塔、指定档距立塔、耐张段等分立塔)。
4、自动进行电气校核:
1) 悬垂串摇摆角计算。
2) 悬挂点应力、悬挂点悬挂角计算。
3) 悬垂串荷载计算。
4) 耐张绝缘子串倒挂计算。
5)导线风偏角及危险点风偏距离计算。
6)导地线配合、导地线上拔验算。
5、输出连续上下山档调整表。
6、输出孤立档、进出线档在竣工及安装时的弧垂表。
7、输出电气设计计算书。
8、输出杆塔明细表。
客服专用QQ: 394623568 客服电话:13294332477
邮件(Email): caxcai@sina.com
更多的软件请登陆:http://www.bjxsoft.com/
9、输出材料统计表。(水泥杆、金具等可统计零件数量)。
10、输出杆塔一览图。
【软件特点】
1、符合规范。
2、图式灵活:可根据勘测设计单位的需要还可定制不同的图式。
3、运行可靠性高:本系统的计算数据经过实际工程的考验,输出结果正确,程序运行安全可靠。
4、界面友好,操作简单、易学。
5、独立平台,无需其它软件支持。全部采用vc++语言编写,对计算机硬件要求低,系统运行速度快。
6、软件运行时同时支持鼠标、键盘和全站仪数据通讯;采用多种缓冲技术,使程序即使在配置较低的计算机上运行的速度仍然非常快;有
大量的热键及动态提示功能,方便熟练的操作员简化操作,提高工作效率。
7、可为线路设计输出自动排杆数据接口文件:可与东北院的自动排杆程序接口。还可直接生成dwg图形文件为其它后续CAD工作服务(例如
在ACAD r14中修改图形等)。
8、数据开放:立塔数据以文本格式按日志方式存放,用户可直接修改原始的观测数据或编辑图形。原始观测数据变化后,平断面图自动随
着变化,无需特别的数据处理过程。
【适用范围】
10kV - 500kV的送电线路杆塔定位工作。 |
