[AVR单片机] MEGA32A4U TCD0定时器问题
1133|2
 楼主| xiangyuansu 发表于 2016-6-7 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器初始化,在MAIN中调用,可是只跑一次,不知问题出在哪,请大家帮看看:
初始化函数:
void    sub_system_tcd0_init( void )
    TCD0_CTRLFCLR = 0x0F;                                               // 1. 重启 TCD0
    TCD0_CTRLFSET = 0x08;                                               //
    asm volatile("CLI");                                                //
    TCD0_PER  = 0x1200;                                                   // 2. TOP 设置, 0x1200 针对 29.4912MHz/8 为  2ms 定时
    TCD0_CNT  = 0x1200;                                                 // 3. 计数初值 初始化
    asm volatile("SEI");                                                //
    TCD0_INTCTRLA = 0x01;                                               // 4. TCC0 溢出中断开启,优先级低
    TCD0_CTRLA = 0x04;                                                  // 5. 定时器时钟,系统时钟 8 分频
    PMIC_CTRL |= 0x01;                                                  // 6. 开启低优先级中断
中断函数:
ISR( TCD0_OVF_INT )
    if( key_scan_delay != 0 ) {                                         //
        key_scan_delay--;                                               //
    if( uartc1_delay != 0 ) {                                           //
        uartc1_delay--;                                                 //
    if( uartc0_send_cmd_delay != 0 ) {                                  //
        uartc0_send_cmd_delay--;                                        //
    if( dau_online_delay != 0 ) {                                       //
        dau_online_delay--;                                             //
    else {                                                              //
        asm volatile("CLI");                                            // DAU 模块在线检测
        if( dau_online_check != 0 ) {                                   //
            dau_online_check--;                                         //
        ext_dau_power_flag++;                                                             //
mian:
    while( 1 ) {                                                        //
        if (5 == ext_dau_power_flag)
                ext_dau_power_flag = 0;
                sub_uartc1_write_send_buff(read_dau_addr_cmd, 2);          //
串口打出来只有一次:
不知问题在哪里。
joing1999 发表于 2016-6-8 09:56 | 显示全部楼层
坐等大神回复
SD10A 发表于 2016-6-8 16:32 | 显示全部楼层
虽然没看你定时器怎么配置的,但是你程序写法有问题,初始化你得在MAIN中体现
