有些板的偏差达一小时几分钟
827|16
 楼主| spark周 发表于 2016-7-10 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LM3S的RTC复位就会被清零,所以我现在是挂了一个PCF8563的RTC,并且让PCF8563输出32.768KHz的信号作为LM3S的RTC的时钟源。现在发现PCF8563跑的时钟挺准的,但是有部分板的LM3S的RTC偏快了,有些板的偏差达一小时几分钟。LM3S有个寄存器是调整速度的,还是保留着默认0x7fff值。用示波器看PCF8563输出的时钟,基本是32.768KHz。
liliang9554 发表于 2016-7-10 16:13 | 显示全部楼层
PCF8563的原时钟有问题?
 楼主| spark周 发表于 2016-7-10 16:14 | 显示全部楼层
那么PCF8563也应该有偏差才对啊。
zhaoxqi 发表于 2016-7-10 16:16 | 显示全部楼层
为啥外置了RTC,还要用内置的RTC?
 楼主| spark周 发表于 2016-7-10 16:19 | 显示全部楼层
使用内置的RTC是为了方便上层的应用和使用RTC的定时中断功能,虽然PCF8563也可以输出中断,但是由于LM3S的IO都使用了,所以没有把PCF8563的中断信号接到CPU。
shimx 发表于 2016-7-10 16:22 | 显示全部楼层
8563不准?不能频繁读取8563的
zhaoxqi 发表于 2016-7-10 16:25 | 显示全部楼层
校准的 时候出错了吧?
heweibig 发表于 2016-7-10 17:10 | 显示全部楼层
一般不错吧
 楼主| spark周 发表于 2016-7-10 17:11 | 显示全部楼层
结贴了,周末快乐
comeon201208 发表于 2016-7-10 21:24 | 显示全部楼层
这个需要设置时间的同步校时机制的。
angerbird 发表于 2016-7-11 15:00 | 显示全部楼层
这个需要检查下的,看时钟运行的时候是否准确的。
smilingangel 发表于 2016-7-11 17:25 | 显示全部楼层
这个是时钟芯片的问题么?
Thor9 发表于 2016-7-12 21:03 | 显示全部楼层
需要设置时间的同步校时机制
怎么设置呢
i1mcu 发表于 2016-7-13 16:48 | 显示全部楼层
最好使用外部的时钟芯片
i1mcu 发表于 2016-7-13 16:51 | 显示全部楼层
使用比较精确的时钟信号源
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 21:01 | 显示全部楼层
这个时所选用的时钟芯片出现差异了?
lwsn 发表于 2016-7-15 17:25 | 显示全部楼层
怎么设置时间的同步校时机制
