F28335如何设置波特率为115200
5210|11
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-18 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if (CPU_FRQ_150MHZ)
     SciaRegs.SCIHBAUD=0x0000:
     SciaRegs.SCILBAUD=0x0027:
#endif
上面的指令能够实现F28335的波特率为115200吗?设置好后如果我又要使用9600的波特率,应该怎么写?
dirtwillfly 发表于 2016-7-18 13:59 | 显示全部楼层
只能重新配置串口了
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-19 07:52 | 显示全部楼层
只能重新配置串口了
有没有一个变量定义,可以实现:最初配置波特率为9600,中间使用时重新配置为115200,但是变量初值并没有改变,我如果要再次使用9600,可以用调用变量初值来实现?
dirtwillfly 发表于 2016-7-19 08:06 | 显示全部楼层
有没有一个变量定义,可以实现:最初配置波特率为9600,中间使用时重新配置为115200,但是变量初值并没有 ...
貌似不行啊。你可以写成一个函数,需要改波特率的时候调用一下函数,并把一个变量传递给他,就可以
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-19 08:43 | 显示全部楼层
貌似不行啊。你可以写成一个函数,需要改波特率的时候调用一下函数,并把一个变量传递给他,就可以 ...
那我改的时候就还是要多调用一次函数,还不如直接重新配置9600来的快。。。
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-19 08:45 | 显示全部楼层
那我改的时候就还是要多调用一次函数,还不如直接重新配置9600来的快吧。。。
i1mcu 发表于 2016-7-19 17:23 | 显示全部楼层
这个网上应该有例程吧。
i1mcu 发表于 2016-7-19 17:31 | 显示全部楼层
你使用的是什么样的晶振源也得弄好。
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-20 08:36 | 显示全部楼层
这个网上应该有例程吧。
官网例程吗?
xiaoyaozt 发表于 2016-7-20 22:22 | 显示全部楼层
xiaoyaozt 发表于 2016-7-20 22:24 | 显示全部楼层
看看这个的代码参考。
 楼主| PPBB 发表于 2016-7-21 07:57 | 显示全部楼层
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/96508.aspx
跪谢
