过零电压检测电路分析
4552|14
 楼主| rain_t 发表于 2010-3-15 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
有高手在不?请教一个问题,这里的电路R1起什么作用啊,我感觉可以去掉啊
 楼主| rain_t 发表于 2010-3-15 09:42 | 显示全部楼层
RE: 过零电压检测电路分析
这里是电路图,直接贴好像不可以
 楼主| rain_t 发表于 2010-3-15 09:47 | 显示全部楼层
我晕,再传一次电路图
chen3bing 发表于 2010-3-15 10:10 | 显示全部楼层
怎么黑乎乎的一片?
sharpstar 发表于 2010-3-15 10:43 | 显示全部楼层
C1什么作用?滤波?
lg-alfer 发表于 2010-3-15 10:48 | 显示全部楼层
阻抗转换??
zjswuyunbo 发表于 2010-3-15 13:55 | 显示全部楼层
怎么感觉R1,R3都可以去啊。。。
怎么感觉R1,R3都可以去啊。。。
xinchi98 发表于 2010-3-15 14:50 | 显示全部楼层
我觉得R1、R3都可以去掉,R2才可以起到限压的作用  ,
电容有什么作用???
 楼主| rain_t 发表于 2010-3-15 15:26 | 显示全部楼层
C1是用于滤波的,R1和r3我认为不能都去掉,如果只有一个R2的话,则只起限流作用。寻求高手分析,这里的R1,R2,R3起降压作用
李冬发 发表于 2010-3-15 16:59 | 显示全部楼层
这种电路还是别用!太不可靠了。
saimax 发表于 2010-3-15 17:08 | 显示全部楼层
我觉得R1起一个负载作用,目的使12V稳定一点。就好比空载的电源电源高一点而且有漂移现象,带载了就相对稳定一点。R3就很明显了稳定三极管的直流工作点
iC921 发表于 2010-3-15 18:44 | 显示全部楼层
根据图中波形C,这个电路中的C1,其作用应该是滤除某些窄脉冲的干扰。
R1作用不清楚,也许是为了扩展一点脉冲宽度。
donkey89 发表于 2010-3-15 22:09 | 显示全部楼层
应该还要加一级整形电路才行吧?
 楼主| rain_t 发表于 2010-3-20 11:18 | 显示全部楼层
11楼的兄弟说这个电路不可靠,可以说明一下原因吗?有哪里不可靠呢?
