[STM32L4] WiFi模块ESP8266初探
2748|18
 楼主| joketinnle 发表于 2016-8-14 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触WiFi模块,所以从简单的开始来 点个灯!
ESP8266淘宝买的  销量挺高的。↓↓
↑↑ 店家给的图。 一共8pins 本次没使用GPIO2和GPIO;(也不知道怎么用)
接线方式:
WiFi         MCU
GND----------GND
RXD----------TXD
TXD----------RXD
PWD---------3v3
IO16---------RST
VCC----------3v3
其实就使用了单片的USART的两个IO。然后IO16直接连接到单片机的RST。
买回来首先看看模块是否能用。
使用USB转串口 和ESP8266相连。接线方式不变。
发送AT 看不否返回“OK” ↓↓↓
我这个默认的波特率是115200  如果返回是乱码 改变USB转串口的 bps。 还不行就使用绝招“重启试试”IO16-----RST
WiFi模块的设置使用的是AT指令 具体形式详见pdf.
初始化配置
配置MODE-> MODE2 AP模式
使用AP模式,AT+CWMODE=2
AP+RST 重启
AT+CWSAP=”WiFi_NAME”,”PASSWORD”,1,2     chl1 加密方式2
AT+CIPMUX=1    开启多连接
AT+CIPAP? 查看WiFi模块的IP
AT+CIPAP=“192,163,4,1”设置IP
AT+CIPSERVER=1,8086   port 8086
AT+CIPSEND=0,6 IDO发送6Byte
HELLO
以上有USART发送
最近刚入手STM32L432 所以用新板子耍耍。上两张图
板载了一个GREEN LED 用跳帽和 PB3连接。
首先初始化WiFi模块,用串口发送AT指令。利用接收中断 接收WiFi模块返回的数据。然后判断数据。执行相应指令。
手机发送#ON 开灯 #OFF关灯 详见代码;
操作如下
AT+CWSAP 指令设置 WiFiName 还有密码等。前面提到了。所以连接这个WiFi就可以了,然后输入密码Password
打开APP
因为我使用的是AP模式下的TCP服务器。所以手机相当于客户端。选择TCP Client。
之前设置的IP和PORT 匹配上就可以。 点击增加。
发送#ON 开灯并且WiFi向手机发送状态Light’sON  绿色的LED
#OFF  就是熄灭。 就不上图了 靠色有点看不清。但是的确   亮了------(爱迪生)
WiFi模块还有其他模式没有去探究。慢慢学习。
在此还要感谢sjw对我的支持。
AT指令.rar (1.13 MB, 下载次数: 50)
L432WiFi.rar (158.55 KB, 下载次数: 51)
网络调试助手(安卓手机版).rar (292.79 KB, 下载次数: 43)
打赏榜单
sjw1716094642 打赏了 3.00 元 2016-08-14
理由:楼主分享精神,内容分析到位
mmuuss586 发表于 2016-8-14 18:23 | 显示全部楼层
谢楼主分享;
 楼主| joketinnle 发表于 2016-8-14 20:08 | 显示全部楼层
新手上路
sjw1716094642 发表于 2016-8-14 22:51 | 显示全部楼层
谢楼主分享,大神带我飞
 楼主| joketinnle 发表于 2016-8-15 09:36 | 显示全部楼层
谢楼主分享,大神带我飞
少扯皮
icecut 发表于 2016-8-15 10:05 | 显示全部楼层
好玩具
秋风式街球 发表于 2016-8-15 10:31 | 显示全部楼层
不错不错
兰天白云 发表于 2016-8-15 14:21 | 显示全部楼层
楼主的上手方法很好。从图片上看,这个WIFI模块挺小的,要多少钱?
WIFI的配置要账号名称和密码,楼主准备怎么输入这些信息?
 楼主| joketinnle 发表于 2016-8-15 15:46 | 显示全部楼层
WIFI的配置要账号名称和密码,楼主准备 ...
12块钱左右。 我直接用单片机串口给WiFi发送AT指令。
AT+CWSAP=<NAME>,<PASSWORD>,<channel>,<加密方式>
用USB转串口模块 直接输入也可以。
绝影 发表于 2016-8-16 08:18 | 显示全部楼层
谢谢分享  、、
wisology 发表于 2016-8-16 09:20 | 显示全部楼层
很详细,多谢分享~
changle11sdo5 发表于 2016-8-16 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
自己再修改一下app应该不错
liushiming82 发表于 2017-3-18 16:09 | 显示全部楼层
不错,就是不知道有人用ESP8266与微信公众号控制?
gygp 发表于 2017-3-18 22:36 | 显示全部楼层
机智云有集成的wifi模块。
gygp 发表于 2017-3-18 22:40 | 显示全部楼层
这是串口配置的wifi模块吗?
zyp999 发表于 2017-4-17 20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
我是一个菜鸟 发表于 2017-5-16 22:46 | 显示全部楼层
这个挺适合新手入门
xixi2017 发表于 2017-5-16 23:01 | 显示全部楼层
可以玩玩的。
