[疑难问答] 怎么选传感器?
3735|17
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-18 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想选一温度传感器,测量范围-50~200摄氏度,分辨到1度,精度为2%。
那个DS18B20,温度范围不满足要求,想找个满足测温要求的,最好也像DS18B20一样是单总线通信,大侠推荐下!已经找了半天了
午夜粪车 发表于 2010-3-18 19:59 | 显示全部楼层
DS18B20和DS1820啥区别?
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-18 20:03 | 显示全部楼层
DS18B20是美国DALLAS公司继DS1820之后推出的增强型单线数字温度传感器
嘿嘿aboy 发表于 2010-3-18 20:05 | 显示全部楼层
这个温度级别,一般的温度传感器达不到吧,最大也就-50~+150
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-18 20:33 | 显示全部楼层
要不说难找吗
David_ming 发表于 2010-3-18 21:03 | 显示全部楼层
帮你顶下,如果不行,考虑用热敏电阻来分段测
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-18 21:14 | 显示全部楼层
6# David_ming
那个就太麻烦了,要实现的功能很简单,没必要搞得那么复杂
xiaomifan 发表于 2010-3-18 21:20 | 显示全部楼层
好像有这样的,不过没用过,只听过
xcs_1211 发表于 2010-3-19 07:37 | 显示全部楼层
那就用热电偶吧,他的温度范围比较宽,看来比较适合 你。
calvinlv 发表于 2010-3-19 11:56 | 显示全部楼层
学习中。同求
David_ming 发表于 2010-3-19 12:10 | 显示全部楼层
对,热电偶比较适合高温,要是低温就不行了
nyf1972 发表于 2010-3-19 12:13 | 显示全部楼层
最好用PT100或PT1000,如果还要便宜就用CU50电阻,不要用热电偶,价格贵,一般来将热电阻用在600C以下,热电耦用在600~1100C
emailli 发表于 2010-3-19 12:45 | 显示全部楼层
只能用PT100了。
CU50用不了
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-20 20:38 | 显示全部楼层
12# nyf1972
谢谢啦
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-20 20:41 | 显示全部楼层
14# 麻辣鸭脖子
PT100也有好多种,具体型号怎么确定。这里也没有什么特别的要求。我在网上看,好像不同公司生产的选型也不一样,对照他们给的表,感觉还是不好选。有的选出来了,但是找不到资料,不知道怎么用
linhai1986 发表于 2010-3-23 09:39 | 显示全部楼层
网上有很多热电阻温度传感器,再好好找找
yidou 发表于 2010-3-23 19:29 | 显示全部楼层
先好好看看传感器都有些啥,大体了解了再找吧
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-27 21:44 | 显示全部楼层
谢谢哦!
