为何我程序单步走没问题,直接运行就出错?
1050|15
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-8-26 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp28335,软件模拟I2C,ds3231,先向3231写个时间,然后一个个读出来,原计划是显示在lcd上面的,结果背光坏了,就显示在了一个数组里面。重点就是,我在向3231写数据之前设置了个断点,然后while里面一直读,我按着f5一直走到头,然后看数组里面的值,就是时间,当然,由于rtc时钟走了几秒,所以秒会有点区别,分也在1分钟内,其余的年月日小时都是我写进去的值,然后我取消断点,让他自己跑,问题就来了,数组里面一个数都得不到,是一些乱七八糟的东西。我就好奇了啊,为啥??有大神以前碰到过这种问题没有?
isseed 发表于 2016-8-26 23:07 | 显示全部楼层
你的地址写对了吗?
你断点查看一些寄存器的数值吧。
xyz549040622 发表于 2016-8-27 09:26 | 显示全部楼层
有时候是由于初始化需要一定的时间或者延时,你单步的时候这个可以通过,可实际的时候,怕是由于这个时间不够导致的。
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-8-29 09:24 | 显示全部楼层
我今天在研究研究。。我猜的也可能是那里延时的问题,整个while跑起来太快了,然后导致某些地方出错
isseed 发表于 2016-8-29 22:11 | 显示全部楼层
我今天在研究研究。。我猜的也可能是那里延时的问题,整个while跑起来太快了,然后导致某些地方出错 ...
iic速度不快
isseed 发表于 2016-8-29 22:12 | 显示全部楼层
一般都是400k左右
Rangar 发表于 2016-8-30 21:17 | 显示全部楼层
查看寄存器的值是什么样
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-9-1 09:37 | 显示全部楼层
好吧,研究了半天搞定了,ds3231读数据的时候,先要发送地址,然后在硬件识别地址并产生应答后在由ds3231向sda输出数据,我就是在发送玩地址并应答后加了个延迟,然后就行了,估计是没有延时导致硬件没来得及识别地址所以就没有输出数据。
wangdezhi 发表于 2016-9-3 11:15 | 显示全部楼层
看看你的程序变量有问题吗?
wangdezhi 发表于 2016-9-3 11:16 | 显示全部楼层
运行后的内存可能过大造成的。
xietingfeng 发表于 2016-9-4 22:49 | 显示全部楼层
你写入的数据太快了吧。
xietingfeng 发表于 2016-9-4 22:51 | 显示全部楼层
IIC有对应的读取速度的。
isseed 发表于 2016-9-9 17:13 | 显示全部楼层
是不是存在读写速率的问题
isseed 发表于 2016-9-9 17:14 | 显示全部楼层
使用串口调试看看吧
Stannis 发表于 2016-9-10 20:42 | 显示全部楼层
是不是太快了,初始化需要时间的
个人签名:多情剑客无情剑,无情剑配多情人
21
