[电路/定理] 倍角、倍频、小信号以及PLL....
1297|10
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西跨度有点大,这也说明了从中学到大学所学的那点东西都少不了。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 09:54 | 显示全部楼层
一,倍角:
这个是中学所学的知识。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 09:55 | 显示全部楼层
二,倍频:
原则上还是中学的那点东西。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 09:57 | 显示全部楼层
三,小信号:
这有点大学本科的味道了。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 10:02 | 显示全部楼层
注意上面的“小信号”。
“小信号”绝不意味着仅是线性近似,譬如此例。
原则上,采用乘法器就可以实现倍频,这没有什么新鲜的东西。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 10:06 | 显示全部楼层
上基本都是“时域技术”,下面给个图:
这个则是“频域技术”了。
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 10:11 | 显示全部楼层
上面那个图有点像时域中的含反馈“放大电路”,
其实,PLL就是频域中的“运放”!
 楼主| HWM 发表于 2016-9-7 10:13 | 显示全部楼层
PLL,仅本科那么点知识是不太够了。
xukun977 发表于 2016-9-7 11:33 | 显示全部楼层
你能不能发点不是皮毛的帖子?不符合博导身份这样。
一个博导应该问这样的问题:有倍频,就有相反的分频,请问用非线性器件(比如非线性电容,非线性电阻等)能否得到个分频,比如0.1f0.
OTB 发表于 2016-9-7 19:52 | 显示全部楼层
动辄就是教科书。
如果教科书真懂,那么其为何从来不说电子管和MOSFET仅仅就是产生2次谐波,而无法产生高次谐波的事实?
这是本大师的教导,电子管和MOSFET只能产生2次谐波,而不是偶次谐波。
而三极管则是产生各种乱七八糟的各次谐波。
所以,你的教科书是不靠铺的。
本大师可以高速你,教科书的内容是如何产生的。
你需要具备付利叶和马克思威尔的天赋,你自然会学习相关课程,从而发现问题并且解决问题。
也可以认为,所有的教科书都是马克思威尔的发明创造 。
如果你不认识马克是威尔,那么你只能做教科书中的习题而且还可以获得毫无意义的中国博士学位。
那么任何一个各行各业的从业者,都不可能不发现问题解决问题。
前人的知识是没有问题的,但教科书的受害者们是无法使用的。
你么们都100分也毫无意义。
因为你不能发现问题更不能解决问题。
摸摸 发表于 2016-9-7 19:56 | 显示全部楼层
楼上说的好像有那么点道理.
HWM
1231
