[运放] 不计成本! 求最最稳定的贴片电阻,0805 1206封装都可以。
6432|38
PPDDPPDD1234 发表于 2016-9-23 21:13 | 显示全部楼层
我见过1万多1个的电阻。。。
摸摸 发表于 2016-9-23 22:22 | 显示全部楼层
找了下,VISHAY还真有小个头的精密电阻,好像叫P系列,手册在这.
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15
查看全部评分
cool_coder 发表于 2016-9-24 09:35 | 显示全部楼层
不错,很有意思的讨论。
yuanyuan12345 发表于 2016-9-28 09:47 | 显示全部楼层
楼主可以看一下这几款电阻,vishay精密集团旗下的箔电阻。以下图片是电阻参数和性能测试的截图。规格书可以登录resistortoday.com的产品中心查看。
以下是VSMP系列精密贴片箔电阻的参数:
欢迎登陆我们的网站resistortoday.com了解相关产品或发送邮件至sales@cbeureka.com,相关工作人员将尽快回复您的问题,为您提供最佳的电阻解决方案!
yuanyuan12345 发表于 2016-9-28 10:10 | 显示全部楼层
helloxieyu 发表于 2016-9-23 15:28
摸摸老大,是这样的,我选择这颗电阻用来当取样电阻的,电流小于0.5mA,说以体积或功率再小也没问题的。
在电流取样方面,为了达到最精确的测量效果,除了电阻本身的参数之外,建议楼主采用四脚的开尔文结构,有利于消除引脚两端的电压降带来的影响。
贴片取样电阻首推箔电阻和精密薄膜电阻,接下来分析一下两者的一些区别:
就目前市面上的产品来说,取业内最有代表性的VPG箔电阻和日本SSM薄膜电阻来进行比较。
箔电阻的优势在于阻值范围选择性比较大,不限定于标准阻值,可以定义自己需要的阻值。
在低阻部分可以做到1mΩ,精度可达0.1%,15ppm。在10Ω以上的阻值区间,精度更高,最好温飘可做到0.2ppm。
另外就是箔电阻一直强调的长期稳定性等优势,量产一致性好。
但是其尺寸限制比较大,低阻采样的话一般是2512或者3637尺寸,其他阻值一般最小尺寸是0805,价格较薄膜电阻要高。
薄膜电阻的优势在于尺寸可选择的多样性,高频特性好,但是只能选择标准阻值表中的阻值。
在低阻部分目前最好的产品可以做到5mΩ,50ppm,精度在1%。
价格上比箔电阻更具优势。
但是由于薄膜技术本身的限制,低阻的薄膜电阻金属膜层比较薄,容易受到氧化、温度升高以及湿度的影响。
因此只适合在中级精度的较高阻值并注重经济成本的应用中使用。
摸摸 发表于 2016-9-28 10:24 | 显示全部楼层
在电流取样方面,为了达到最精确的测量效果,除了电阻本身的参数之外,建议楼主采用四脚的开尔文结构,有 ...
楼主采集的电流小于0.5mA,4脚电阻已经没有什么意义了,而且采集这个电流的话阻值应该不是很小,我估计这种阻值下厂家很少生产4脚电阻.
 楼主| helloxieyu 发表于 2016-9-28 11:16 | 显示全部楼层
太巧合了,我上个月用三个Visahay的VFCP系列与相近阻值的日本SSM  2ppm薄膜电阻在相同环境下做热冲击测试,结果Visahay的VFCP系列完败,我们郁闷了很久,Visahay的VFCP系列的价格是SSM  2ppm薄膜的好几倍啊,而且材料上明显是Visahay的VFCP好,但是实测结果就是这样。还有一个问题,Visahay的VFCP在25-50C范围内的标称的典型温飘是0.05ppm/C,我们实测三个样品里面分别是0.18ppm   0.45ppm   0.82ppm,没有一个能达到0.05ppm的,其实这个指标也很不错了,关键是与datasheet标称不符,Vishay在我们心目中大打折扣了。
之后还对比热冲击后的漂移,Viahsy 的 VFCP也不如SSM  2ppm薄膜。因为是在相同环境下有参考做对比的,陪伴测试的其他品牌样品都在datasheet标称的范围内,唯独   Viahsy超标。
补充一下,被测电阻阻值5.0000K,用低温焊锡快速焊接两条引线,测试环境为波动度0.02C的恒温槽,测试用表为刚进行省计量院校准的七位半及六位半各一台。所有被测电池的引出线都是相等长度的。
摸摸 发表于 2016-9-28 12:17 | 显示全部楼层
太巧合了,我上个月用三个Visahay的VFCP系列与相近阻值的日本SSM  2ppm薄膜电阻在相同环境下做热冲击测试 ...
你的6位半和7位半分别是什么?
现在新的7位半不算多,难道是Keithley 2001?
摸摸 发表于 2016-9-29 15:12 | 显示全部楼层
奇怪的是:为什么你焊出的线是2条而不是4条?难道你用的是2线接**
你在哪个城市?有机会我过去了带几个电阻去测一下.
 楼主| helloxieyu 发表于 2016-10-22 17:45 | 显示全部楼层
补充一下,被测电阻阻值5.0000K,用低温焊锡快速焊接两条引线,测试环境为波动度0.02C的恒温槽,测试用表 ...
摸大,两条,之后在焊两条相同长度的放在相同环境,减去即可;焊4条的话当然更好,因为样本比较多,每个电阻焊4条工作量太大;在广东最落后的4线小城市,您肯定跟我不在一个地方。
摸摸 发表于 2016-10-22 20:08 | 显示全部楼层
摸大,两条,之后在焊两条相同长度的放在相同环境,减去即可;焊4条的话当然更好,因为样本比较多,每个 ...
具体你怎么做的我不知道.好像高位表测电阻有一个热电补偿.
是我的话我会用把电阻点焊在导电的中间,这样也能接出4线接法而且也只需要焊两个点而已.
电阻的温飘我没有测到那么精密,毕竟我的电压基准温飘也没那么小.
xiaonannan92 发表于 2016-10-23 18:57 | 显示全部楼层
vishay的电阻确实可以考虑。
yangdiandong 发表于 2016-11-1 09:25 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2016-9-23 19:16
一直在用 30RMB 5000PCS
求大神卖些电阻啊!
ecoren 发表于 2016-11-1 09:38 | 显示全部楼层
求大神卖些电阻啊!
万能X宝去看看。。
a2057469664 发表于 2018-5-24 16:07 | 显示全部楼层
viking现在可以做1ppm,2ppm5ppm的薄膜电阻,金属膜贴片的可以做到5ppm。
有需求可以联系捷比信  肖先生:13316946190
a2057469664 发表于 2018-9-4 15:42 | 显示全部楼层
viking精密低温漂电阻参数。价格实在,货期短。如需了解更多信息请联系捷比信
hyh403 发表于 2018-9-4 21:05 | 显示全部楼层
VISHAY的高端电阻很牛
