[GPRS] USB驱动GPRS模块
2681|6
 楼主| cbb0416 发表于 2016-10-14 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需要将摄像头采集的图片传导后台服务器,如果使用SIM900这样的模块采用串口驱动,由于串口速率限制会造成一张图片传输的时间较长,有没有USB接口驱动的GPRS模块,网上搜到好多MINI-PCI-E接口的模块,但是用单片机实现MINI-PCI-E不清楚怎么搞,好像性能也不一定够。
各位大虾有没有什么通信接口速度快点的GPRS模块推荐下?比如USB接口
aozima 发表于 2016-10-14 14:00 | 显示全部楼层
GPRS你找什么接口速度都那样。。。
你得换4G
 楼主| cbb0416 发表于 2016-10-14 14:19 | 显示全部楼层
其实3G,4G都可以,只是不知道都有什么接口的呢?
zhangxiyi5277 发表于 2016-10-27 14:27 | 显示全部楼层
这个上系统吧,,,上linux,,插usb无线网卡。。。
jjjyufan 发表于 2016-10-28 09:11 | 显示全部楼层
这个关键是你的单片机支持什么接口的
jjjyufan 发表于 2016-10-28 09:12 | 显示全部楼层
3G 4G 用USB 口是上选
zxhw2016 发表于 2016-10-28 09:31 | 显示全部楼层
EC20 可以 满足你的要求
