[逆变器] 现在用MOSFET做逆变器开关频率一般最高能做到多少
9530|12
 楼主| eijielauh 发表于 2016-10-20 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用MOSFET做一个开关频率50K3KW逆变器,但是功率上不去,管子发热很严重。
戈卫东 发表于 2016-10-20 21:29 | 显示全部楼层
50k应该是没有什么压力的吧。
有可能是驱动电路不合适
晓默儿 发表于 2016-10-20 22:02 | 显示全部楼层
我也不晓得为什么,但是在UPS里的逆变部分开关频率是19.2K,据说是山特流传下来的,于是就成了标准,但那是用的IGBT
 楼主| eijielauh 发表于 2016-10-20 22:27 | 显示全部楼层
50k应该是没有什么压力的吧。
有可能是驱动电路不合适
好像是并联二极管的反向恢复造成的。反向恢复损耗有点大啊,现在不加散热器差不多只能跑个400W
 楼主| eijielauh 发表于 2016-10-20 22:28 | 显示全部楼层
我也不晓得为什么,但是在UPS里的逆变部分开关频率是19.2K,据说是山特流传下来的,于是就成了标准,但那是 ...
之前IGBT做到20K,加风冷跑3KW没问题。现在MOSFET做50K就上不去功率,管子两端并个碳化硅二极管会好很多。
whtwhtw 发表于 2016-10-21 14:17 | 显示全部楼层
频率、功率上去了驱动功率也要跟上,是不是驱动电压低导致的?
皈依 发表于 2016-10-21 15:04 | 显示全部楼层
你可以看一下mos的波形,驱动一半驱动力不够的话很吃力,会烧管子,不行的话可以用驱动芯片
Dongfangyuxiao 发表于 2016-11-18 22:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的分享!
jasonell 发表于 2016-11-20 20:09 | 显示全部楼层
mosfet还是要驱动功率的,栅极电容快速建压要驱动电流,栅极电阻要消耗功率
重庆酱油仔 发表于 2016-11-28 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
大部分的炸**是结温过高
香飘飘 发表于 2017-8-3 21:45 | 显示全部楼层
gtl6180 发表于 2016-11-18 13:51
MOS FET不存在驱动功率的问题,只需要注意驱动电压是否合适。一般情况下,大功率MOS FET的栅源极偏置电压Vg ...
请问假如采用IGBT做的话,逆变输出频率能达到40KHz吗?我自己也上网查了下现在电力用的IGBT最大的开关频率为40KHz,怎么做才能让逆变输出的频率达到那么高啊。有人建议我采用载波相移技术,等效提高开关频率,也不知道这个方案可行不
Siderlee 发表于 2017-8-12 20:00 来自手机 | 显示全部楼层
mosfet 看具体的材料
