[C语言] win7串口只能发,不能收,怎么解决?
2969|11
 楼主| datouyuan 发表于 2016-11-2 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑硬盘坏了,换了硬盘,用360的"一键装机"装了个win7系统.
我有2种USB转串口工具,在电脑上用了多种串口软件,都是只能发,不能收.
这是怎么回事?
jekey 发表于 2016-11-2 13:56 | 显示全部楼层
驱动程序版本与芯片不对应。
songchenping 发表于 2016-11-2 14:31 | 显示全部楼层
驱动的问题。或者拆开量信号
 楼主| datouyuan 发表于 2016-11-2 15:00 | 显示全部楼层
现在win7下用虚拟机装了winXP,在winXP下使用正常.
皈依 发表于 2016-11-2 20:58 | 显示全部楼层
量一下波形把。。。直接能确定问题所在位置
 楼主| datouyuan 发表于 2016-11-4 09:53 | 显示全部楼层
量哪个点的波形?
可以肯定硬件和连接没问题.因为在win7下虚拟winxp完全正常.
win7下只能发出,不能接收.是不是可能是某个win7设定屏蔽了串口接收?
皈依 发表于 2016-11-4 11:51 | 显示全部楼层
量哪个点的波形?
就测量串口发射和接收的引脚波形
 楼主| datouyuan 发表于 2016-11-4 13:47 | 显示全部楼层
就测量串口发射和接收的引脚波形
前文说了,完全相同的情况下,只是win7下能发不能收,WIN7虚拟XP下都是完全正常的.
TXD(RXD)波形在win7和winxp下也是完全一样的.
换USB转串口工具情况同上,换了多款串口软件情况同上.
然道我的语文是体育老师教的?
皈依 发表于 2016-11-4 13:52 | 显示全部楼层
波形也也是完全一样的.
我没了解到位 抱歉
http://blog.sina.com.cn/s/blog_44ca9e900102w9yv.html
你参考一下 看能不能有用
wang875933095 发表于 2016-11-4 13:57 | 显示全部楼层
学习力
 楼主| datouyuan 发表于 2016-11-4 13:58 | 显示全部楼层
我没了解到位 抱歉
你参考一下 看能不能有用 ...
谢了.你这个链接不知道怎么用.
有没有修改下win7的某个设定就解决的?
皈依 发表于 2016-11-4 14:02 | 显示全部楼层
谢了.你这个链接不知道怎么用.
身边都win10的电脑。。。没遇到你这个问题
不行就换串口调试助手试试。
不排除软件在win7下有bug
