[其它] Intel有何开发板支持WinXP或Win10
22268|9
 楼主| firefly2k 发表于 2016-12-2 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel有没有可以与树莓派大小差不多,价钱贵个100元以内的。能运行正常WinXP或Win10之类的正常操作系统的开发板?——即要能运行x86程序的
netlhx 发表于 2016-12-2 09:38 | 显示全部楼层
GALILEO和EDISON都是跑X86代码,不过不支持XP和10, 最新的UP BOARD是支持10的
驽马拉笨车 发表于 2016-12-2 09:58 | 显示全部楼层
酷睿 17 加个主板WinXP或Win10随便装
 楼主| firefly2k 发表于 2016-12-2 13:25 | 显示全部楼层
谢谢!up board好像是可以,不过好像是新板子,没见有卖的,也不知道多少钱
 楼主| firefly2k 发表于 2016-12-2 13:27 | 显示全部楼层
亲,要是用主板我就不问了。请看原始问题,我要求的是和树莓派差不多大小的,你有见过那么小I7的电脑主板吗?
leijixiaomile 发表于 2016-12-2 17:20 | 显示全部楼层
酷睿i7去哪买?
xbwpc 发表于 2016-12-3 00:24 | 显示全部楼层
Z3735F系列的平板解决方案就可以。
小曾1220 发表于 2017-9-11 13:57 | 显示全部楼层
pengkewei 发表于 2019-1-13 00:12 | 显示全部楼层
亲,要是用主板我就不问了。请看原始问题,我要求的是和树莓派差不多大小的,你有见过那么小I7的电脑主板 ...
我家里用的就是intel的i7主板,主板大小只有10*10cm.
如何?
natertech 发表于 2019-5-25 16:52 | 显示全部楼层
这个方案很多,关键是配套的接口,有些是不支持了
