[i.MX] imx6ul emmc 启动问题求解
2385|5
 楼主| lifevast01 发表于 2016-12-5 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的硬件板子,我把EMMC的模式硬件上boot cfg模式为8bit模式(内核的配置也是8bit模式),通过MFGtool 是能正常烧录的,串口也有正常的烧录log信息。但烧录完成后,拨会启动模式, 就启动不了。串口没有任何信息。
8bit模式,烧录程序的过程中,我测了sd_clk时钟是50MHz, d0-d7数据线上都有数据波形,但烧录完了,拨回启动时,我测了sd_clk是20MHz,只有D0数据线上有波形,串口也没有任何启动信息,u-boot都没运行起来。
最后试着把emmc的模式硬件的boot cfg管脚改为1bit模式,就能启动了,一切正常。  为什么boot cfg配成8bit,或者4bit模式,都不能启动呢,串口都没有任何信息。
这是哪里的问题呢?
 楼主| lifevast01 发表于 2016-12-6 09:07 | 显示全部楼层
 楼主| lifevast01 发表于 2016-12-7 14:15 | 显示全部楼层
怎么都没有NXP的工程师回答呢?
xiaogui46 发表于 2017-7-19 10:47 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?同问
qiana 发表于 2019-3-14 17:05 | 显示全部楼层
想知道这个问题解决了,我现在也是遇到一样的问题
assassinbiu 发表于 2019-4-17 17:24 | 显示全部楼层
如果串口啥信息都没有,我觉得应该先检查下uboot,确保uboot能正常引导.
