[i.MX] qt 界面在ARM(IMX6)板上显示问题?
3082|4
 楼主| jlgcumt 发表于 2016-12-7 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的问题是在虚拟机上交叉编译好的可执行程序在开发板上运行界面时会显示,但是界面以外的区域全部变成绿色,移动鼠标或者触摸屏幕时就跟刷子刷似得,一块一块的漏出终端出来,我也终止程序,另外我在用tslib-install/bin/ts_calibrate 校准屏幕的时候只能看到左上角一个十字光标,其他光标看不到,但我继续点击屏幕还能完成屏幕校准功能,感觉界面有点自动隐藏掉了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2016-12-7 18:46 | 显示全部楼层
板子是参考imx6q sabresd  做得
 楼主| jlgcumt 发表于 2016-12-7 18:51 | 显示全部楼层
我的环境变量设置
  1. export TSLIB_ROOT=/home/linaro/qtdemo/tslib-install
  2. export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event4
  3. export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
  4. export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
  5. export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
  6. export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
  7. export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
  8. export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TSLIB_ROOT/lib
  9. export QTDIR=/home/linaro/qtdemo/qt4.8.5-arm
  10. export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  11. export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
  12. export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event1
  13. export QWS_DISPLAY=linuxfb
  14. export QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
  15. export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$QTDIR/lib
 楼主| jlgcumt 发表于 2016-12-8 13:39 | 显示全部楼层
我试了一下在纯命令行运行,似乎没这个问题,因为鼠标和触摸屏不好使,也无法验证这个问题
 楼主| jlgcumt 发表于 2016-12-9 18:56 | 显示全部楼层
结贴了,貌似没人碰到这个问题!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
