[疑难问答] IAR 编译怎么产生HEX文件
5498|8
 楼主| yidou 发表于 2010-4-3 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR 编译怎么产生HEX文件,目前产生的是d51
snakeemail 发表于 2010-4-4 13:07 | 显示全部楼层
1.在右侧的workspace中,选中你的project
2.菜单中project -> option -> link
3.在format中选other,然后是intel格式。
4.output file选中override default,把d90后缀改成hex
我用的是5.11版,或者你用google搜索
linhai2009 发表于 2010-4-3 22:13 | 显示全部楼层
IAR是什么东西?
麻辣鸭脖子 发表于 2010-4-3 22:15 | 显示全部楼层
2# linhai2009
一个集成开发环境
宋倩2010 发表于 2010-4-4 00:38 | 显示全部楼层
IAR是什么东西?
:L
lpf336 发表于 2010-4-4 14:33 | 显示全部楼层
linker-->Extra options
Use command line options
-Ointel-extended=.hex
happywuya777 发表于 2010-4-4 15:39 | 显示全部楼层
我是新手,IAR俺不懂!
gainst 发表于 2010-4-4 16:49 | 显示全部楼层
个人感觉IAR还是很好用的一个IDE环境哦。。大部分的设置,都在project -> option里面。。
lpydidi 发表于 2010-4-5 21:23 | 显示全部楼层
5# snakeemail
谢谢了
