[STM32F0] 求 RS485 Modbus案例代码 ?
1993|13
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-18 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是基于STM32F的。
谢谢!
mintspring 发表于 2016-12-18 18:51 | 显示全部楼层
RS485通讯协议的应用
RS485缺点:
RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整个系统的通信限于瘫痪状态,因此做好主机的在线备份是一个重要措施。
**传统光电隔离的典型电路:
VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。
***RXD1 :串口接收端
***TXD1 :串口传输端
***TRE1 :为控制位:控制发送还是接收数据;
当TRE1=1(高电平时),光耦电路121截止,/RE=1(无效),DE=1(有效),即发送数据;
当TRE=0   (低电平时),光耦电路导通,/RE=0(有效),即接收数据,DE=0(无效);
/RE: 485接收端
DE:485发送端
第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;
因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;
TXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;
TRE1 引脚是对外发送“1”或“0”高低电平命令,所以设置为输出;
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
  1. /*****************************************************************
  2. *函数名称:        UART2Init
  3. *功能描述:        对串口2参数进行设置、485控制端口初始化
  4. *
  5. *输入参数:无
  6. *返 回 值:无
  7. *其他说明:无
  8. *当前版本:v1.0
  9. *作    者: 尹宣
  10. *完成日期:2012年8月3日
  11. *修改日期      版本号      修改人      修改内容
  12. *-----------------------------------------------------------------
  13. *
  14. ******************************************************************/
  15. void UART2Init(void)
  16. {
  17.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  18.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  19.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  20.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  21.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  22.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能外设时钟
  23.                 //GPIO结构的成员设置如下:
  24.          /*--------------485控制端初始化------PA1----------*/
  25.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  28.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  29.
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;          //485_TX
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  33.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;           //485_RX
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  36.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  37.                 //串口的结构成员设置如下:
  38.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  39.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  40.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  41.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  42.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  43.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  44.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  45.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  46.         /*方法一: 清发送完成标志*/
  47.       //  USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);
  48.
  49.        /*方法二:获取串口1状态标志位*/
  50.        USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC);
  51.
  52. }
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
mintspring 发表于 2016-12-18 18:52 | 显示全部楼层
第二步:发送数据
这里需要注意的是:
/* CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去
如下两个方法语句解决第1个字节无**确发送出去的问题 */
方法一:USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC); /*清发送完成标志,Transmission Complete flag */
方法二:/*获取串口1状态标志位*/
刚上电时出现乱码的原因:
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);  // USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位
如果USART_FLAG_TC---发送完成标志位
(1)       当设为USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位—为空,但是发送移位寄存器不为空,数据还没有完全的发送出去,又有数据就被写进来了,所以就会容易出现乱码;
(2)       当设为USART_FLAG_TC—检测发送完成标志位—为空,即发送移位寄存器为空,数据才真正的发送出去,因此此时又有数据被写进来也不会发生乱码
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断.
要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的:
1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。
2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。
3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完,使能串口
发送完毕中断。
4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断,清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志
的使能位,设置RS485的方向为接收.
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
mintspring 发表于 2016-12-18 18:53 | 显示全部楼层
  2. *                                      宏定义
  3. ******************************************************************/
  4. #define RX_485  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
  5. #define TX_485  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
  6. /*****************************************************************
  7. *函数名称:  UART2_TX485_Puts
  8. *功能描述:  发送字符串数据
  9. *
  10. *输入参数:str:要发送的字符串
  11. *返回值:无
  12. *其他说明:无
  13. *当前版本:v1.0
  14. *作    者: 梁尹宣
  15. *完成日期:2012年8月3日
  16. *修改日期      版本号      修改人      修改内容
  17. *-----------------------------------------------------------------
  18. *
  19. ******************************************************************/
  20. void UART2_TX485_Puts(char * str)
  21. {
  22.
  23.     while(*str)
  24.     {
  25.        TX_485;     //打开485发送DE端口,关闭接收/RE端口
  26.        DelayNmS(1);
  27.         USART_SendData(USART2, *str++);
  28.         /* Loop until the end of transmission */
  29.         while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);  //检测发送数据寄存器空标志位
  30.        DelayNmS(1);
  31.         RX_485;     //关闭发送DE端口,打开接收/RE485端口,
  32.     }
  33. }<span style="font-family:Times New Roman;font-size:14px;"> </span>
485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端DE的软件编程。为了可靠工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据收发。具体的做法是在数据发送状态下,   先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,在发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”,这样处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
mohanwei 发表于 2016-12-19 11:06 | 显示全部楼层
www.pudn.com
应该有很多
songchenping 发表于 2016-12-19 13:32 | 显示全部楼层
官网有相应的参考。
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-19 14:32 | 显示全部楼层
www.pudn.com
应该有很多
谢谢总监大侠!
确实有很多!
可是权限 不够,无法下载
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-19 14:33 | 显示全部楼层
官网有相应的参考。
谢谢版主 !
请问,你说的 官网 ,指的是 ST的官网吗 ?
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-19 15:23 | 显示全部楼层
www.pudn.com
应该有很多
上传源码后,可以下载了,多谢多谢
songchenping 发表于 2016-12-19 15:30 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
官方论坛里,具体网址在这不方便说,自己找找
 楼主| JobShare 发表于 2016-12-20 09:21 | 显示全部楼层
非常感谢 各位 前辈、大侠的指点!
学习了
Soraka 发表于 2016-12-21 22:00 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-10 20:27 | 显示全部楼层
谢谢大侠
我用的是10ms的延时
