[电源] LM2575相关问题
1723|13
 楼主| Thorald 发表于 2016-12-28 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM2575将24V直流转换为3.3V直流,输出波形有很多干扰,是跟电路有关吗?电路是用户手册上的。还有别的24V-3.3V的转换器IC好选吗?
Bjorn 发表于 2016-12-28 21:18 | 显示全部楼层
或许电路没有问题,但是排版走线可能影响到了性能。
Rollo 发表于 2016-12-28 21:31 | 显示全部楼层
输出波形有很多干扰,这句话不好理解。是输出波纹大还是其它问题?
Rangar 发表于 2016-12-28 21:50 | 显示全部楼层
首先要看是多大的干扰,什么类型的干扰,没有具体数据可不好说。开关电源的噪声本来就比较大,2575属于早期通用开关电源,几十mV甚至100mV左右的纹波很正常。
xyz549040622 发表于 2016-12-29 11:25 | 显示全部楼层
输出有干扰正常,又不是LDO,DC-DC本来就需要滤波的。
Stannis 发表于 2016-12-29 21:16 | 显示全部楼层
想降低纹波,要注意器件的选型,特别是储能电感和滤波电容,PCB的布局走线也有讲究。
Brand2 发表于 2016-12-29 21:32 | 显示全部楼层
LM2575是比较早的开关电源芯片,频率50多KHz,做不好有干扰但要根据测试说话。
一般按照资料进行典型电路设计么有问题,注意元件参数等,包括PCB设计比如电容要靠近管脚。
Soraka 发表于 2016-12-29 21:45 | 显示全部楼层
多大负载的时候的测试波形,要测量一下轻载和重载的情况,认真分析一下
uptown 发表于 2017-1-5 20:46 | 显示全部楼层
可以添加一个滤波电路试试。
uptown 发表于 2017-1-5 20:47 | 显示全部楼层
后端添加电容增强滤波效果。
chuntian2016 发表于 2017-1-6 21:06 | 显示全部楼层
这个合理配置好相关联的电感的
yujielun 发表于 2017-1-6 21:27 | 显示全部楼层
加了滤波电路了吗?
yujielun 发表于 2017-1-6 21:29 | 显示全部楼层
你可以去TI官网选型一下。
jazzyfox 发表于 2017-2-5 22:01 | 显示全部楼层
这个决定的因素比较多,比如:PCB布线,电路参数,芯片本身,选用的元件好坏等等,很多方面
