[HOLTEK MCU] PWM波的问题
3339|12
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-20 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的HT66F40,想在第11腿即TP1A上产生PWM波。
我这样初始化的:
_pcpu=0;
_pcc=0x10;
_tm1c0=0x19;
_tm1c1=0xa8;
_tm1c2=0xac;
_tmpc0=0xa1;
_t1aio1=1;
_tm1ah=0;
_tm1al=0x40;
请问可以产生吗?
我试了一下,好像不行。
请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-20 12:20 | 显示全部楼层
高手支招!
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-20 13:24 | 显示全部楼层
看不懂你在干什么,能把注释写上吗?
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-20 13:51 | 显示全部楼层
没有设置CCRA和CCRP吧,设置这两个寄存器时还要弄清关系,周期要大于占空比
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-20 14:50 | 显示全部楼层
谢谢。
我知道了,要设置时基中断。
dfsa 发表于 2010-4-20 20:18 | 显示全部楼层
4楼说的那两个寄存器也没设置
pkat 发表于 2010-4-20 21:08 | 显示全部楼层
中断也要进行设置的
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-21 09:03 | 显示全部楼层
我在C的头文件里没发现CCRA,CCRP两个寄存器。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-4-21 15:23 | 显示全部楼层
TM2C1可以用来设置CCRA,CCRP。
谢谢各位!
gxgclg 发表于 2010-4-22 21:19 | 显示全部楼层
另外占空比肯定也要配的
xsgy123 发表于 2010-4-23 20:35 | 显示全部楼层
这种配置如果自己不清楚最好参考下别人的例程
hsbjb 发表于 2010-4-23 20:38 | 显示全部楼层
是的,下一个相关的例程,参考下,可以少走很多弯路
sinadz 发表于 2010-4-23 21:48 | 显示全部楼层
还要弄清楚相关的寄存器操作
