[STM32F4] 面包板上钟表晶振不起震..
1552|13
 楼主| zhouhuanの 发表于 2017-3-23 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是焊接在Launchpad上的晶振却可以起振...
bbapple 发表于 2017-3-23 09:44 | 显示全部楼层
电阻太大?不过好像电阻关系不大吧
wanglaojii 发表于 2017-3-23 09:57 | 显示全部楼层
面包板的插针不靠谱.(杜邦线 <-> 面包板线)
laozhongyi 发表于 2017-3-23 09:59 | 显示全部楼层
接触不良,完全没接触 也是有可能的吧
Edisons 发表于 2017-3-23 10:04 | 显示全部楼层
晶振会不会是坏的呢???
_gege 发表于 2017-3-23 10:05 | 显示全部楼层
插在一个孔里试试看看?
Mozarts 发表于 2017-3-23 10:27 | 显示全部楼层
还有软件方面也要注意的,换不同的输出打印设定看看。。
Listate 发表于 2017-3-23 10:29 | 显示全部楼层
要看看具体型号的勘误表中有无相关的描述。。
mmuuss586 发表于 2017-3-23 12:26 | 显示全部楼层
接触不良吧
YJH眼睛 发表于 2017-3-23 14:07 | 显示全部楼层
接触不良的可能性极大
infofans 发表于 2017-3-23 18:20 | 显示全部楼层
目测是风水问题,嘻嘻
limale 发表于 2017-3-23 18:29 | 显示全部楼层
估计是接触不良
洪大将军 发表于 2017-3-24 00:05 | 显示全部楼层
路过留个脚印
ph2018 发表于 2017-3-24 01:22 | 显示全部楼层
面包板可能有以下问题:
1.根本接触不良
2.有杂散电容,电阻
3.接不同位置的情况不同
4.重复性也不佳(可能是以上问题所致)
建议(电阻电容)可用焊锡接焊起来,震荡情况最稳定最没有问题。
