怎么上位机只能收到第一个和最后一个数据?
2485|1
 楼主| fushun6 发表于 2010-4-29 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]
连续发送数据给uart口,怎么上位机只能收到第一个和最后一个数据?
程序功能,从PC读一个数n,返回PC:"n+1 n+2 n+3"
比如输入"0"
得到:  "13"   中间的"2"收不到。。。
-----------------------------------附上源码:
;中断服务程序
   btfss PIR1,RCIF                 ;check whether a interrupt sent by USART
   goto Err_Exit                      ;No! exit
   movf RCREG,0                     ;Yes! Receive data from USART,movf f,0->"mov f data to W";收到的字节数据现在存在W中
;------------把收到的数据处理output w+1------
   movwf user0  ; mov W data to user0
   incf user0,0  ;将user0中的数据加1 ,并设d=0,所以,将结果送入W;mov user0 data to W
   movwf TXREG  ;将W(加了1)输出
   movwf user1  ; mov W+1 data to user1
   incf user1,0  ;将user1中的数据(W+1)加1 ,并设d=0,所以,将结果送入W
   movwf TXREG  ;将W(加了1+1)输出
   movwf user2   ; mov W+2 data to user2
   incf user2,0     ;将user2中的数据(W+2)加1 ,并设d=0,所以,将结果送入W
   movwf TXREG  ;将W(加了1+1+1)输出
[local]1[/local]
   Err_Exit  retfie    ;中断返回
;----中断程序结束------------------------------------------------------------
systemchip 发表于 2010-4-29 15:06 | 显示全部楼层
这种发送流程完全不理会发送移位寄存器的"感受"嘛!
人家能力也是有限的,又不是"特异功能人士"
