[VHDL] 一个语法问题
1261|6
 楼主| FreeCountry 发表于 2017-3-30 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       是这样,我原来用的芯片是Spartan-3AN 系列的XC3S700AN,现在换成了Spartan6 系列的XC6SLX16。换了之后原来在
XC3S700AN的跑的好好的程序现在编译不过去了,出现了如下图所示的错误:
        acc0 和 val10 这两个变量都是std_logic_vector类型的,不同的是acc0 是32位的,而val10是16位的,所以这个错误是不是
由于我把32位的数据赋值给了一个16位的变量造成的,如果是该怎么修改呢。
 楼主| FreeCountry 发表于 2017-9-8 14:23 | 显示全部楼层
没人理我
 楼主| FreeCountry 发表于 2017-9-8 14:25 | 显示全部楼层
问题处理好了,VHDL里面不同位长的变量是不能直接进行赋值运算的,得绕电路,比如用个‘&’什么的。
玄德 发表于 2017-9-8 14:27 | 显示全部楼层
试试就知道。
 楼主| FreeCountry 发表于 2017-9-8 14:30 | 显示全部楼层
恩  试过了,好久前的帖子了。现在重新回来随便把贴结了
 楼主| FreeCountry 发表于 2017-9-8 14:32 | 显示全部楼层
不懂是不是还不太熟悉VHDL的原因,感觉VHDL用起来各种局限.
玄德 发表于 2017-9-8 14:34 | 显示全部楼层
我用verilog,印象里这种情况只会告警,不会报错。
VHDL不清楚了。
可能主要是平台的关系吧。
