一、功能
1. 工作电压:DC: 3.0V
2. 工作电流:≤1000uA(不包括射灯和背光的电流)
3. 静态电流:≤5uA
4. 开机显示方式:三位半1.8.8.8或者三位8.8.8
5. 测量范围:3~150PSI;(可设置)
6. 测量精度:1%FS
7. 分辩率:0.5psi或0.1psi(可选)
8. 压力为零时显示:0.0PSI或00.0PSI;0 kpa或000kpa
9. 工作温度:-10至50度
10. 压力单位:PSI、BAR、KPA2、KG/CM2(可选)
11.单位保存:关机可保存单位,新上电不保存,默认单位可设置(无24C02)
12.峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
13.报警功能:超过最大压力显示“ERR”,可选择闪或不闪
14.低电提示:电池电压<2.5±0.15V低电符号闪烁或LO
15.关机时间:20S关机(可选)
16.背光时间:20S灭(可选按键开关或背光时间)。当压力回零,然后再加气时如果背光灭,则可以选择重新开启背光
17.射灯功能:射灯时间可选,通过按键开关。
18.按键功能:确认键(可单位切换,开关机,长按3秒进入预测值,关机和预测值功能只能同时选一项)、UP、DOWN键(进行预测值加减,可选长按3秒进入预测值)
19.预测压力:3~100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI
20.蜂鸣器(可选):开机全显前或后响一声,按键音,小于预测值响3Bi,大于预测值响一声Bi(或者在±1PSI范围内响1Bi,不在范围闪3 Bi)可选同时LCD闪烁报警。
21.清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
西城微科(联泰威)创立于2006年,“服务源于诚信”是我们的宗旨。公司代理CHIPSEA,华润,友达,晟矽微电,HYCON等国际知名品牌公司的产品,可以为客户提供:8位/32位MCU,LCD/LED/VFD驱动,EEPROM存储器,电源管理,时钟电路,低功耗运放 ,触摸按键等一系列标准IC与技术支持。公司致力于不同领域电子产品的研发,可以为客户提供最新的蓝牙秤方案,普通电子秤方案、血压计方案,红外耳温枪方案,电子体温计方案等医疗器械、LED电源驱动、触控开关、充电器、移动电源,报警器,单车表,计步器,热电偶,电池电量仪等产品的相关成熟方案。欢迎广大客户定制开发方案。公司以市场需求为导向、客户需求为己任,尽可能 的为客户提供最新的市场资讯、最佳的产品与最优质的服务,以争取和客户取得双赢、实现永续经营为追求之目标。
