本公司所研发的2.4GHz无线射频收发器芯片Si24R1,其低功耗性能已与国际上知名公司产品相当,同时具有更大的发射功率,更低的价格。射频芯片的国产化,降低了国内有源RFID标签的成本,促进了市场发展。
Si24R1是一款通用型低功耗高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,主要用于双向通信系统。Si24R1的特点是具有较大的发射功率(7dBm)和超低的功耗(关断电流仅为1uA,待机电流仅为15uA)。
芯片主要特性:
超低关断电流:1 uA 宽电源电压范围:1.9-3.6 V
超低待机电流:15 uA 数字IO电压: 3.3 V / 5 V
接收电流(2Mbps): 15 mA 低成本晶振:16MHz±60ppm
发射电流: 12 mA(0dBm) 内部集成高PSRR LDO
最高发射功率:7dBm (25mA) 10MHz四线SPI模块
接收灵敏度:-83dBm @ 2MHz 智能ARQ基带协议引擎
调制方式:GFSK 收发数据硬件中断输出
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 支持1bit RSSI 输出
快速启动时间: 130uS QFN20封装或COB封装
