请问应用处理器和基带Modem芯片之间一般采用什么接口
4629|18
 楼主| 米其林r 发表于 2010-5-24 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问应用处理器和基带Modem芯片之间一般采用什么接口,谢谢...
年轻不在 发表于 2010-5-24 21:47 | 显示全部楼层
DPRAM和UART,较常见
手写识别 发表于 2010-5-24 21:51 | 显示全部楼层
DPRAM是怎么接的呢??能否详细解释一下。比如DPRAM接口包括哪些重要信号,数据与流控如何控制的?感觉见到UART口连接的比较常见。
sioca 发表于 2010-5-24 21:53 | 显示全部楼层
语音有SPI PCM接口
思行合一 发表于 2010-5-24 21:53 | 显示全部楼层
只需要UART:RX.TX.RTS,CTS
外加一些GPIO、EINT处理来电问题。
无语凝咽 发表于 2010-5-24 21:55 | 显示全部楼层
DPRAM : 双端口RAM
想实习去 发表于 2010-5-24 21:57 | 显示全部楼层
不知道有没有USB做接口的,实际上只要满足速率和睡眠唤醒要求都可以做AP和BB接口
例如3G手机就不会用UART做接口,太慢了
3B1105 发表于 2010-5-24 22:00 | 显示全部楼层
GSM手机一般使用UART口和其他一些GPIO等控制口。
3G手机就不知道了
6019实验室 发表于 2010-5-24 22:01 | 显示全部楼层
通过UART口就可以实现了
sioca 发表于 2010-5-24 22:04 | 显示全部楼层
3G也有用串口的,我们公司做过TD方案,数据通信采用频率3M的UART
huzixian 发表于 2010-5-24 22:06 | 显示全部楼层
如果是2.5G以下等不需要高速数据传输的基带,通常是UART接口
2.75G的EDGE模块,有些用UART,也有用USB的,如Simense
3G模块通常用Dualport RAM
6019赵文 发表于 2010-5-24 22:22 | 显示全部楼层
3G可以用USB
linux1 发表于 2010-5-24 22:24 | 显示全部楼层
3G理论的下行速率最大14M/s(听说的,实际比这个小) 目前手机新芯片大部分不支持USB2.0 host    只能以USBhost1.1的速率12M/s传输数据(实际比这个小)    这个地方USB1.1是有一定的问题的
bit6019 发表于 2010-5-24 22:25 | 显示全部楼层
顶一下
LPC300 发表于 2010-5-24 22:28 | 显示全部楼层
3G用USB和DPRAM都可以。
maoyanketi 发表于 2010-5-24 22:37 | 显示全部楼层
USB可以做接口,但是功耗太高!DPRAM好些。高速UART可以接3.6M以上的Modem。
S3C2440 发表于 2010-5-24 22:41 | 显示全部楼层
要做一定的软件协议,MTK式的开发慢慢磨灭了软件工程师的能力
yoyowodeai 发表于 2010-5-24 22:43 | 显示全部楼层
USB连接理论上速率足够,但是一般AP的USB不具有OTG,也就只能作为PC的SLAVE而不能做主HOST来挂其他设备。
这是USB做AT接口的局限,而且目前的嵌入式MPU只有一个USB口,也就不能同时连接PC与其他模块
北京户口 发表于 2010-5-24 22:57 | 显示全部楼层
路过,学习了
