电源浪涌实验通不过
6606|10
 楼主| cdx1688 发表于 2010-5-27 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=145,150]2[/localimg]请教各位大侠,小弟产品做浪涌实验烧板子,请教请教。我的电源电路图如上,由于要电压采样,所以零线与参考地之间用用磁珠连接。今天去做浪涌实验时,打到零线与项线之间时,通不过。查看电路板时发现地的过孔有烧的痕迹,而且CPU芯片也被烧毁。
 楼主| cdx1688 发表于 2010-5-27 23:09 | 显示全部楼层
jepsun 发表于 2010-5-28 15:13 | 显示全部楼层
电压多大?
lifan 发表于 2010-5-28 20:49 | 显示全部楼层
压敏电阻有没有坏?
磁珠有没有坏?
也许是磁珠在做怪,换成直接相连试一试,目的是为了快速泄放。
丁弋宇 发表于 2010-5-29 14:09 | 显示全部楼层
20D471的问题?
后极没有保护的?
shixiaofan 发表于 2010-5-29 20:35 | 显示全部楼层
我们设计过很多这样L共+5V和GND共N,单从电路上来看,电路没问题啊,你检查一下你的压敏电阻及其电路板布线有没有问题。
langtuodianzi 发表于 2010-5-31 14:21 | 显示全部楼层
压敏电阻怎么选择20D681K,压敏电压太高了。
acute1110 发表于 2010-6-10 08:55 | 显示全部楼层
前后级的能量吸收器件的数量和功率都不够
niao0311 发表于 2010-6-23 13:21 | 显示全部楼层
不应该把CPU也烧毁啊     呵呵   怎么就耦合到内部了    你浪涌多大 几级
BitFu 发表于 2010-6-25 10:51 | 显示全部楼层
压敏电阻应使用471的吧
科瓦拉电子 发表于 2010-6-27 10:55 | 显示全部楼层
LX1会导致系统漏电保护
更改压敏电阻
确保整个系统有良好的接地(有低的接地阻抗)
