有源RFID标签
4198|16
 楼主| et_cyber 发表于 2007-1-7 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州有做的吗?要求和读卡器配合作用距离在2米-20米之间可调,读卡模块可以嵌入,体积尽量小。
chunyang 发表于 2007-1-8 00:18 | 显示全部楼层
这要看“标签”的要求
触发方式和功耗要求是什么?
xwj 发表于 2007-1-8 00:23 | 显示全部楼层
受功耗、通信灵敏度限制的
 楼主| et_cyber 发表于 2007-1-8 09:42 | 显示全部楼层
回chunyang: 标签是有源的
触发没有什么特定方式,不知道你是什么意思?<br />功耗当然是希望尽量低,因为标签和读卡都使电池供电。
tqdyx 发表于 2007-1-8 10:38 | 显示全部楼层
具体要求如何
频率,标签大小,标签要求成本,使用期限,你那个要求太笼统,无源的有可能做得到
chunyang 发表于 2007-1-8 12:08 | 显示全部楼层
无源的无法满足距离要求
楼主可以描述一下你的具体应用。
tqdyx 发表于 2007-1-8 12:40 | 显示全部楼层
看掉"可调"两字
无源无法满足可调的要求
木头东瓜 发表于 2007-1-8 13:18 | 显示全部楼层
无源的如何20米?
楼上说说
tqdyx 发表于 2007-1-8 13:26 | 显示全部楼层
他写的是2-20M
2M肯定可以,再远一点也有可能,我的理解是他提出是远距离的就行,现在有人就有人在卖这种无源卡读卡器功率加强天线,
chunyang 发表于 2007-1-8 14:05 | 显示全部楼层
无源的RFID采取特殊办法可以延伸到10米左右,再远是不行的
 楼主| et_cyber 发表于 2007-1-8 17:39 | 显示全部楼层
谢谢大家探讨
我这个可以算是一种微区域定位系统,感应范围可以大致设定,说的再死点可以划定为2米、5米、10米三种,阅读器是移动的,进入标签的附近这个范围时就能感应到标签得到ID。有源无源都行,只要能够满足这个条件就行。当然阅读器有体积限制,是手持的嘛,不能很大,还有就是阅读器这边的供电只有3.3V。<br /><br />不知道Chunyang说的无源采取特殊办法可以到10米是什么办法,我之前咨询过一些人,说无源的很难做到。
 楼主| et_cyber 发表于 2007-1-8 17:41 | 显示全部楼层
TO: tqdyx
对你说的无源卡读卡器功率加强天线比较有兴趣,不过不知道这个天线是啥样的,是不是很大?
chunyang 发表于 2007-1-8 17:49 | 显示全部楼层
主要在天线上下功夫
体积很大,激励也得很强,使用限制较大,很少有场合能够接受,而且中间不得有阻隔。远距时,有源方案在多数情况下易于实施,但受限条件是触发方式,如果实现真正的类似无源RF&nbsp;ID的工作模式,功耗就成了严重问题。
tqdyx 发表于 2007-1-8 17:58 | 显示全部楼层
是这样的
主要是125K的,其它的可能有,天线比较大,里面是由铁一类的东西,我只用过1M的,但据说有十米的,不过距离不可调,
tqdyx 发表于 2007-1-8 18:11 | 显示全部楼层
有源的的确比较好实现
也有现有的产品在卖,我感觉你那个2M,5M,10M并不是一个确定的值,几个月前我做过相关测试,因为有功耗,标签的使用期限要考虑,体积因为有电池也要考虑
 楼主| et_cyber 发表于 2007-1-10 17:29 | 显示全部楼层
to chunyang
对你的Cy2192T单发、Cy2196R单收产品比较有兴趣,不知道能否用你这个系统实现有源RFID,能否给些资料看看,请发到et_cyber@163.com&nbsp;并你的联系方式。
chunyang 发表于 2007-1-10 17:46 | 显示全部楼层
要看触发方式
本身只能实现定时触发。
