[AVR单片机] 无法跳出while循环
5646|14
 楼主| xiaohuai 发表于 2010-7-8 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大虾们指点下  我的思路是在int0中改变FLAG的值,实现类似开关的作用。但是实际操作的结果是: 执行一次int0 能进入到case1语句,但是不管执行几次int0都无法跳出case1的while循环,求解 本人实在理解不鸟了 程序如下:
volatile unsigned char FLAG=0;
void int0(void)
  FLAG=!FLAG;
void main(void)
  switch(FALG)
        case 0: ......;break;
        case 1: while(FLAG)
                break;
          default: break;
 楼主| xiaohuai 发表于 2010-7-8 20:48 | 显示全部楼层
怎么回事呢
laslison 发表于 2010-7-8 21:13 | 显示全部楼层
按道理不会啊,要不就是根本没进入中断
liao_fangxing 发表于 2010-7-9 16:51 | 显示全部楼层
void int0(void)
  FLAG=!FLAG;
void main(void)
  switch(FALG)--------初始为0
        case 0: ......;break; 跳出
        case 1: while(FLAG)
                break;
          default: break;
———————程序跑了一遍就结束啦  :L
个人认为应该是主循环没做好
liao_fangxing 发表于 2010-7-9 16:55 | 显示全部楼层
另一种可能  程序中断产生的很快  到 switch(FALG)时已经产生过一次中断  那么在case 1: while(FLAG)
                break;
时你能不能跳出来就是在撞运气(因产生中断太快而导致FALG值变化实在是太快)
chenczy 发表于 2010-7-9 17:12 | 显示全部楼层
应该是主循环的问题
hxlwjn 发表于 2010-7-9 20:15 | 显示全部楼层
很明显是主循环的问题,程序跑了一遍就结束了。
wuzhaolie 发表于 2010-7-9 21:20 | 显示全部楼层
怎么只跑一遍呢?下次中断产生时FLAG值不就变了吗
Quentin 发表于 2010-7-9 21:29 | 显示全部楼层
将switch部分程序放在
while(1)
中,才能不断循环
lpydidi 发表于 2010-7-9 22:41 | 显示全部楼层
哦,9楼改得差不多
51avr 发表于 2010-7-12 11:45 | 显示全部楼层
看看这句话的汇编代码。
FLAG=!FLAG;
hgjinwei 发表于 2010-7-12 21:14 | 显示全部楼层
这个应该是无法进入的while循环.............................;P
BitFu 发表于 2010-7-14 08:21 | 显示全部楼层
4楼正解
shi.0214 发表于 2010-7-14 16:24 | 显示全部楼层
应该让主程序进入死循环
guita 发表于 2010-7-14 17:12 | 显示全部楼层
我也知道了:)
