LM311电压比较器影响前级的问题
4714|19
 楼主| kunzj 发表于 2010-7-12 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路前级是小信号放大1000倍的样子,出来后没有什么问题,我需要将它转换成方波,但是接上LM311后,前级出来的波形就失真变形了,去掉以后又好了,不知道为什么。我的电压比较是用的上拉电阻方式.....
问题补充:
我没有负反馈.....电路里面电容都没有出现,然后就是我们三组都是一样的先放大然后过LM311,导致前级波形失真....换成LM393比较器,就不影响前级波形
gaohq 发表于 2010-7-12 17:02 | 显示全部楼层
加一级跟随后再进311
gaohq 发表于 2010-7-12 17:03 | 显示全部楼层
三级管就不必用了。
maychang 发表于 2010-7-12 17:08 | 显示全部楼层
明明那支三极管在芯片内部,楼上叫楼主不要用?
gaohq 发表于 2010-7-12 17:22 | 显示全部楼层
哈哈,没看仔细。
 楼主| kunzj 发表于 2010-7-12 18:19 | 显示全部楼层
4# maychang
对的,在芯片内部。我用LM393比较器的时候,就不会影响前级信号。
另外补充一下,接上图中R12和R18后才有影响,不接的话也不影响前级信号
maychang 发表于 2010-7-12 20:24 | 显示全部楼层
6楼:
你的图中,看不出R12接到哪里去了,也看不出LM311使用的电源。
请贴完整的图。
chuaji 发表于 2010-7-12 21:46 | 显示全部楼层
搞不好是电源没有处理好
 楼主| kunzj 发表于 2010-7-12 22:54 | 显示全部楼层
8# chuaji
电源用的外部的电源,是比较好的那种电源,应该没问题的
天神下凡 发表于 2010-7-13 07:53 | 显示全部楼层
可能是LM111高低电平转换的噪声从电源耦合到前级了。
windblue78 发表于 2010-7-13 10:24 | 显示全部楼层
基本是阻抗不匹配引起的 加个射随就好了
yslf1985 发表于 2010-7-13 16:12 | 显示全部楼层
学习学习
iC921 发表于 2010-7-13 18:22 | 显示全部楼层
这个看一下波形才能知道如何回答
warcraftiii 发表于 2015-11-24 08:16 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了么?我也遇到相同问题,LM311电路几乎相同,多了7脚、2脚间加1M电阻。
我的前级是个电容出来的斜坡三角波,LM311跳变点位置斜坡畸变。
按上面建议修改:LM311同相输入前加了单位增益,反相来自信号发生器直流。没用,311跳变点,同相输入畸变。
LM393没这个现象? 试一试
wznhust 发表于 2015-11-24 16:18 | 显示全部楼层
感觉像是信号超出差模输入范围了
warcraftiii 发表于 2015-11-24 16:32 | 显示全部楼层
感觉像是信号超出差模输入范围了
手册里没见过这个值,差模输入指什么?同相端和反相端的电压差么?
warcraftiii 发表于 2015-11-24 16:33 | 显示全部楼层
换LM393试了下,393跳变位置前级畸变比311的小些,但还是有
wznhust 发表于 2015-11-24 17:09 | 显示全部楼层
你的输入信号是多大?比较器电源是多大?
warcraftiii 发表于 2015-11-27 13:02 | 显示全部楼层
同相输入约0 ~ 7.5V, 反相是直流,电源是-15、+15
william008 发表于 2015-11-27 13:58 | 显示全部楼层
LM311的两个输入端之间有两个反向并联的保护二极管,
你想象一下两个二极管,如果差分电压高于PN结压降,则两个输入端之间的电压被钳位到0.7V左右,不再是高阻状态了。
LM393是比较器,没有这两个二极管,所以没事。
