mosfet驱动直流电机,占空比低的时候波形不好
5485|9
 楼主| wxw006@163.com 发表于 2010-8-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载 (28.12 KB)
2010-8-7 10:03
在MOSFET关断的时候出现振荡如上图
下载 (28.09 KB)
2010-8-7 10:03
把上图的振荡细看先是关断了,然后出现振荡,在占空比大的情况下不会出现振荡
下载 (28.88 KB)
2010-8-7 10:03
MOSFET门极驱动信号,可以看到MOSFET为低的时候出现振荡 下载 (99.11 KB)
2010-8-7 10:03
PWM为单片机产生,25KHZ,上图是驱动MOSFET的互挽电路,一直怀疑没有负电压关断不严,可是在占空比高的情况下还是可以的 下载 (28.19 KB)
2010-8-7 10:03
欧阳青云 发表于 2010-8-7 20:21 | 显示全部楼层
貌似单片机产生的PWM波形更好。
wxw006 发表于 2010-8-8 07:33 | 显示全部楼层
不会和单片机有关系吧,我觉得驱动更重要
chenhuizai210 发表于 2010-8-8 17:10 | 显示全部楼层
建议啊:
1、MOSFET换个型号,如IRF系列的。
2、给MOSFET添加栅极到源极的反向二极管使其可靠关闭(二极管用快恢复的MBR10100或MBR20100)
3、查找MOSFET的驱动问题
bald 发表于 2010-8-9 13:33 | 显示全部楼层
了解了PWM驱动电机的物理机制后,你就理解这波形了。
回路固有特性,与激励无关。
25KHz,500nS道通时间后绕组电流是多少?电流维持时间是多少?自己计算一下。
wxw006 发表于 2010-8-10 08:55 | 显示全部楼层
bald 所言极是,维持时间知道了又怎样处理呢
wxw006 发表于 2010-9-16 10:54 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2010-9-17 09:55 | 显示全部楼层
5楼所言, 才一言中的!
这个波形是正常的, 即时所说的在占空比小的时候, 也是正常的.
这个波形原因是电路特性导致的.
具体地说: 在功率管关闭后, 电机有个续流过程. 所以看见了向上的窄脉冲.
这个脉冲后, 电机续流过程完成. 没有了电流. MOS 又关闭了.
于是, 产生个振荡样的波形, MOS 管的寄生电容, 电机的电感, 电阻产生振荡...
wxw006 发表于 2010-10-11 09:56 | 显示全部楼层
5楼大哥,推荐一下计算方法吧
zhangjinxing 发表于 2011-5-1 10:09 | 显示全部楼层
怎么都栅极对地不并电阻啊,栅极在串个电阻,我就不信它还有问题
