expected separator character after parameter name
12553|6
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-10 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时用到交流电源,可是出现这个问题,怎么回事呢
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-10 11:22 | 显示全部楼层
难道没有人遇到过这个问题吗
36wj 发表于 2011-3-24 20:31 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。把每个元件的SIM点一遍。再仿真就行了
04072081 发表于 2013-11-13 23:08 | 显示全部楼层
确实可以解决,这是什么原因引起的?
qy19941014 发表于 2015-4-18 15:49 | 显示全部楼层
每个元件的SIM点一遍。。没懂是什么意思啊= =刚学,同遇到以上问题
huayuliang 发表于 2015-4-18 21:07 | 显示全部楼层
参数名后面需要分隔符····
模型里的?
初雪love 发表于 2016-6-14 21:23 | 显示全部楼层
首先、Double click C1, select Simulation under models, then click edit. Checking the tabs, do nothing and close. Run MultiSim again. The first two errors above will be gone.(双击C1,出现C1的属性,选择仿真模型,点击编辑,检查出现的对话框,不用做什么,关闭
,重新运行仿真,头两个错误自动消失)
其次、Do the same for BJT Q1, voltage sources V1 and V2. Do nothing except looking at the Sim Model window. Run MultiSim and everything is OKAY. No more errors.
